晶华微电子推出HART调制解调器芯片SD2015
关键词:晶华微电子 HART调制解调器芯片 SD2015
时间:2008-12-02 14:21:00      来源:SD2015
晶华微电子(SDIC)宣布推出一款新型的HART调制解调器芯片——SD2015。该芯片符合HART协议的规范要求,其工作电流明显低于现有的同类产品,具有出色的误码率(小于百万分之一),尤其适用于关注功耗的应用场合。
近日,晶华微电子(SDIC)宣布推出一款新型的HART调制解调器芯片——SD2015。该芯片符合HART协议的规范要求,其工作电流明显低于现有的同类产品,具有出色的误码率(小于百万分之一),尤其适用于关注功耗的应用场合。SD2015完全兼容A5191HRT或HT2015。
SD2015是专为实现HART(Highway Addressable Remote Transducer)协议而设计的CMOS单芯片调制解调器,应用于支持HART协议的现场仪表和控制器中。芯片只需外加少量无源元件,即可满足HART物理层规范功能要求,包括调制与解调,输入信号滤波,载波检测和发送信号波形整形等。
SD2015使用相位连续的频移键控FSK技术,传输速率为1200位/秒,采用半双工通信,符合HART协议物理层要求。芯片的典型工作电流值在5V电压时为150μA,3.3V时为90μA,低于现有的其他HART调制解调器芯片。误码率小于百万分之一,是HART协议要求的百分之一。
HART,可寻址远程传感器高速通道的开放通讯协议,是一种用于现场智能仪表和控制室之间的通讯协议。协议采用基于Bell202标准的FSK频移键控信号,在低频的4~20mA模拟信号上叠加幅值为0.5mA的音频数字信号进行双向数字通讯。由于FSK信号的平均值为0,不影响原有的模拟信号传输,从而保证了与原有模拟系统的兼容性。在工业过程控制中作为现场智能仪表数字通讯标准广为应用,世界上绝大部分的智能仪表都采用了HART协议,主要的仪表供应厂商都提供支持HART协议的智能仪表。
封装与供货情况
SD2015有两种封装形式,SD2015A(PLCC28)与SD2015B(LQFP32),现已开始批量供货。以1,000片为单位批量购买,每片参考价格为7.15美元。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
