龙茂微推出自动升降压型恒流驱动模组SLM2842SJ/Jext
关键词:龙茂微 自动升降压 恒流驱动模组 SLM2842SJ/Jext
时间:2008-12-02 14:25:00      来源:SLM2842SJ
SLM2842SJ能在电源电压从8V变到25V时都能保持输出电流为1.28A不变。
上海龙茂微电子针对汽车电子应用推出自动升降压型恒流驱动模组SLM2842SJ,该产品能在电源电压从8V变到25V时都能保持输出电流为1.28A不变。另外还推出SLM2842SJext,可以在输入电压在18V到40V的范围内变化时,保证驱动10个串联的3瓦LED。
汽车电子设备需要能够承受很大的电压变化范围。例如从9V到40V,这是因为汽车的电源是由充电发动机向蓄电池充电而产生的。虽然蓄电池的电压只不过是12V或24V,但是考虑到,充电发电机在充电时会产生很高的电压。而且一旦蓄电池开路,还会产生更高的电压。而负载要求的电压可能是相对固定的,例如,假定负载为4个3W的LED或者4串4个1瓦的LED,就要13.2V左右的输出电压。对于蓄电池电压为12V的汽车,它的电压就可能在9V-24V范围内变化。所以当电压为9V时,负载就要求采用升压型恒流驱动源,而当电源升高到24V就要求采用降压型的恒流驱动源,在这种情况下最好采用自动升降压型的恒流驱动源。龙茂公司为此开发了SLM2842SJ型的自动升降压型恒流源(见图1)。 它可以在电源电压从8V变到25V时都能保持输出电流为1.28A不变,如果需要小于这个电流则只需要改变一个电阻。
图1 用于12V汽车蓄电池的升降压型16瓦LED恒流驱动源
对于电源电压为24V的蓄电池它的电压有可能在20V到36V范围内变化,如果要点亮10个3瓦的LED就要33V的电压,这时也需要有升降压型的恒流源。龙茂公司的SLM2842SJext就能满足这个要求。这种恒流驱动源可以在输入电压在18V到40V的范围内变化时,保证驱动10个串联的3瓦LED。它的外形照片如图2所示。
图2 能够驱动10个3瓦LED的升降压型恒流驱动源SLM2842SJext
这两种产品都采用了美国PAM公司生产的PAM2842芯片。它们都可以采用PWM调光。现在这两种产品都已经进入批量生产。
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
