Tumbler 推出低成本650W医疗电源TM650系列
关键词:Tumbler 650W医疗电源 TM650系列
时间:2008-12-03 14:23:00      来源:TM650系列
TM650系列具有650W AC/DC转换功率电源,支持医疗标准。
Tumbler Technologies + TRUMPower推出TM650系列,具有650W AC/DC转换功率电源,支持医疗标准。该系列经过UL 60601-1, CSA C22.2 No. 601.1, EN 60601-1医疗标准认可。符合EN60601-1-2 EMC标准,包括EN55011 (class B导电, class A辐射), EN61000-3-2 class A与D, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-5, EN61000-4-11。
TM650系列经过UL 60601-1, CSA C22.2 No. 601.1, EN 60601-1医疗标准认可。承受输入到输出4000VAC电压,输入到地1500VAC电压,输出到地500VAC。可工作在90——264VAC通用输入,功率因子典型值是0.98.其它特性还包括PFD,远程抑制,远程传感,过压,过流和热保护。器件在0°C——+50°C环境温度,可以满负载工作。+50°C——+70°C开始从额定100%线性降低到50%。该系列具有高可靠性,以满负载25°C环境每 MIL-HDBK-217F 具有300000小时最小MTBF。
TM650系列符合EN60601-1-2 EMC标准,包括EN55011 (class B导电, class A辐射) ,EN61000-3-2 class A与D,EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-5,EN61000-4-11。能达到最低80%的效率,符合RoHS要求。器件尺寸为5 x 10.5 x 2.5 inches,构建在包含有U支架的电路板上,用于机械支撑和散热。可选择盖子和风扇装配,可以在制造中添加。
TM650系列对于OEM订货量价格为$169。器件可从库存供货,货期为8周。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
