  • 首页 > 新品 > GE Fanuc智能平台推出能适应恶劣环境的高性能图像融合技术
关键词:GE Fanuc智能平台 高性能图像融合技术 ADEPT104 视频处理夹层卡
时间:2008-12-09 14:53:00      来源:ADEPT104,AIM12,IMP20
GE Fanuc ADEPT104和AIM12自动视频跟踪器采用IMP20视频处理夹层卡,实现了图像融合功能
GE Fanuc智能平台近日推出IMP20视频处理夹层卡。该产品在设计上可简化对来自多个传感器和摄像机的图像的同化及解译,缩短响应时间并提高使用寿命。采用IMP20视频处理夹层卡的GE Fanuc ADEPT104和AIM12自动视频跟踪器具有图像融合功能。该夹层卡高度集成的高性能图像功能能够为需要将多个设备的输入信号进行融合的各种环境提供完整且易于解译的图像。配备IMP20的ADEPT104和AIM12自动视频跟踪器具有强大的探测、跟踪、稳定及融合功能,其性能优于现有基于软件的解决方案,而且与其他基于硬件的解决方案相比,能够适应更恶劣的工作环境。
配备IMP20之前,操作人员必须扫描多个屏幕,因为各类传感器和摄像机会生成不同的图像,例如彩色可见光、近红外以及热红外图像,大大降低了操作人员对潜在危险状况的反应速度。更糟糕的是,每次仅能显示一个图像,即操作人员必须循环显示多个输入的图像。IMP20能够融合多个传感器或摄像机的输入信号,生成单一图像并将其显示在屏幕上,从而简化解译过程,提高响应速度。
IMP20能够提供智能、实时、全帧、多分辨率的融合图像,旨在将输出图像的细节和对比度最大化,在提高融合图像质量的同时最大化图像信息含量。嵌入IMP20的图像融合算法是一种新型通用融合换算方法,具有更高的执行速度,占用更少的内存。与基本的加权平均算法相比,新算法在显著改善计算结果的同时,保证了图像的实时性。
设备内置的曲速引擎可对来自不同图像源的各类图像进行旋转、缩放及格式转换,以消除图像的扭曲和错位,从而避免了对不同图像源的精确校准,相应也减少了系统的总成本。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
