  • 首页 > 新品 > Linear推出 12 位、10 位和 8 位数摸转换器系列 LTC2636
关键词:Linear 数摸转换器 LTC2636
时间:2008-12-10 13:36:00      来源:LTC2636
器件在纤巧 4mm x 3mm DFN 封装和 MSOP 封装中集成一个精确基准,从而使它们成为今天市场上最小的 8 通道 DAC。
Linear推出 12 位、10 位和 8 位数摸转换器 (DAC) 系列 LTC2636,该系列器件在纤巧 4mm x 3mm DFN 封装和 MSOP 封装中集成一个精确基准,从而使它们成为今天市场上最小的 8 通道 DAC。LTC2636 的小尺寸和内部基准就多种工业和通信应用而言是必要的。光网络就是一个需要在单个紧凑型封装中有多个 DAC 的应用例子。这些 DAC 非常适合于驱动光衰减器或为激光二极管设置电流值。通过集成一个 10ppm/oC 的基准,LTC2636 为面积受限的光网络电路板提供了占用空间进一步减小的解决方案。
LTC2636 DAC 提供了很多订购选项,以满足种类繁多的应用需求。除了选择 3 种分辨率选项之一,设计师还可以在 2.5V 或 4.096V 满标度范围之间选择,从而使 LTC2636 非常适合于 3V 或 5V 系统。内部基准连接到外面,为系统中其它数据转换器提供一种驱动基准输入的便利方法。或者,如果需要更高的准确度或一个非标准电压范围,那么可以使用一个外部基准。订购选项提供以零标度或中间标度给该 DAC 加电的选择,从而为首次加电时不能强制接地的设计提供了灵活性。
设计师可在 14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装和 MSOP-16 封装之间选择,MSOP-16 封装包括一个硬件负载 DAC (LDAC) 引脚和一个异步强制 DAC 输出至其各自复位状态的清除引脚。这些 DAC 非常适合于诸如毫米波雷达等汽车应用。除了工业 (-40°C 至 +85°C) 和商业 (0°C 至 +70°C) 温度范围,两种 DAC 规格在汽车温度范围 (-40°C 至 +125°C) 都有保证。
LTC2636 提供卓越的 12 位 DC 性能,积分非线性误差为 ±2.5LSB (最大值),偏移误差仅为 ±5mV,使其非常适合开环以及闭环系统。该器件的 AC 性能也非常卓越,因为 LTC2636 提供 <2.4nV&#8226;s 的串扰,从而确保在一个 DAC 上的电压变化对其它 DAC 有最小影响。LTC2636 用 2.7V 至 5.5V 单电源工作,每个 DAC 的电源电流为很低的 100uA。
LTC2636 8 通道 DAC 与之前推出的 LTC2630 和 LTC2640 单通道 DAC 同属一个系列。这些器件是一个完整的 8 通道、4 通道、双通道和单通道 12 位/10 位/8 位 DAC 系列的一部分,在纤巧封装内具内部基准。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.85 美元。
性能概要:LTC2636
集成精确基准
2.5V 10ppm/oC (LTC2636-L)
4.096V 10ppm/oC (LTC2636-H)
最大 12 位 INL 误差:±2.5LSB
引脚和软件兼容 SPI DAC
在-40°C 至 +125°C 温度范围内保证单调
DAC 之间具超低串扰 (<2.4nV&#8226;s)
低噪声 (0.75mVP-P,0.1Hz 至 200kHz)
可选内部或外部基准
2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2636-L)
低功率工作:每个 DAC 为 100uA
加电复位至零或中间标度选项
纤巧 4mm x 3mm DFN-14 和 MSOP-16 封装
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 创建于 1981 年,是一家高性能线性集成电路制造商。凌力尔特于 1986 年成为一家上市公司,并于 2000 年成为由主要上市公司组成的 S&P 500 指数的成员之一。凌力尔特的产品包括高性能放大器、比较器、电压基准、单片滤波器、线性稳压器、DC/DC 变换器、电池充电器、数据转换器、通信接口电路、射频信号修整电路、uModule 产品以及其它众多模拟功能。凌力尔特公司的高性能电路可用于电信、蜂窝电话、如光纤交换机的网络设备、笔记本电脑和台式电脑、计算机外围设备、视频/多媒体装置、工业仪表、安全监控设备、包括数码照相机、MP3 播放器在内的高端消费类产品、复杂医疗设备、汽车用电子设备、工厂自动化、过程控制、军事和航天系统等领域。如需了解更多信息,请登录 www.linear.com.cn 。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
