TV550:单芯片LCD TV平台
关键词:NXP 单芯片LCD TV平台 TV550
时间:2008-12-10 13:39:00      来源:TV550
新款NXP TV550平台具有PNX85500处理器,集成了NXP专利Motion Accurate Picture Processing(MAPP2)技术,允许制造商提供大量高级高清TV特性
NXP日前发布新款全球单芯片LCD TV平台,使消费者可以以中等价位体验到高画质电视(HDTV)和网络视频内容极佳画面质量。新款NXP TV550平台采用PNX85500处理器,集成了NXP专利Motion Accurate Picture Processing(MAPP2)技术,让制造商可以提供一系列以往只有在高端产品上才具备的先进高画质产品。
NXP TV550是首个集成了NXP最新混合硅调谐(TDA18272)的平台,完全符合全球的模拟与数字标准,并且降低了整体调谐系统尺寸和成本。该平台还包含了TDA9996 HDMI开关,能够使观赏者从一个遥控通过独立HDMI连接器控制4个独立器件。此外还提供了一个完备驱动器设备,可以通过标准APT接入。这些特性可用于TV制造商自己开发。NXP TV550平台的工程样片将于2009年第一季度提供。
TV550产品特性
MPEG-2、H.264、MPEG-4多标准数字视频解码
DVB-T/DVB-C解码
移动精确图像处理(MAPP2)技术
高清ME/MC技术
LED背光调光功能(LED 2D backlight dimming)
HDMI接收并解码数字SD和HD内容
支持全球数字TV转换
提供高级程序,以太网和CI+的安全特性
TV550功能图
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
