CMD推出面向手机的MDDI到MIPI桥接显示控制器
关键词:CM5160 CMD MDDI MIPI 桥接显示控制器
时间:2008-12-11 15:16:00      来源:CM5160
创新型显示控制器可以在先进的手机上配合高速串行显示接口的移动显示数字接口 (MDDI) 标准和移动行业处理器接口 (MIPI(TM)) 标准运行。
CMD推出了 CM5160 桥接显示控制器。该创新型显示控制器可以在先进的手机上配合高速串行显示接口的移动显示数字接口 (MDDI) 标准和移动行业处理器接口 (MIPI(TM)) 标准运行。CM5160 是在和主要手机及设备制造商共同协作下开发出来的,它将使采用了 CPU 和带有片上 MDDI 兼容主机的应用处理器的手机能够与带有基于 MDDI 或 MIPI(TM) 客户端的液晶显示器 (LCD) 模块相连。CM5160 还可以用作一个支持 LCD 模块的 MDDI 显示客户端,分辨率最高可达 WQVGA(24位/像素)。
相互竞争的显示接口标准
高速串行显示接口现有两种行业标准,这迫使手机制造商需要不同的 LCD 模块。随着新型 CM5160 MDDI 到 MIPI(TM) 桥接控制器的面市,使用基于MDDI 主机的CPU 的手机制造商将能够灵活地获得带有 MIPI(TM) 客户端的显示模块,从而使他们能够按单一的显示接口协议进行标准化的 LCD 模块采购。
除了为基于 MDDI 的手机提供多标准显示模块支持,新型 CM5160 MDDI 到 MIPI(TM) 桥接控制器还可以通过一个业界标准 CPU 接口连接到现有的 GSM 和 WCDMA 基带 CPU。这将使希望尽早推出基于 MIPI(TM) 的手机设计的手机制造商能够更灵活地使用可以方便获得但却不带有集成 MDDI 或 MIPI(TM) 主机的 GSM CPU 和 WCDMA CPU。手机制造商可以降低与依赖新产品开发计划相关的产品推介风险,同时还能充分利用高速串行显示接口带来的好处。
多种用例
CM5160 支持两种用例:作为接口转换集成电路 (IC)时,可将视频包从 MDDI 或 CPU 客户端接口转换到 MIPI(TM) DSI(显示屏串行接口)主机接口,符合 MIPI(TM) DSI 1/2/3/4类显示接口标准;作为低功率双显示屏 MDDI 客户端收发器时,初始显示分辨率最高可达 WQVGA (432 x 240)(24位/像素)。
接口转换
当被用作接口转换集成电路时,CM5160 能够在1条或2条数据通道中产生传输速率高达 500 Mbps的 MIPI(TM) DSI 像素流数据包,并从集成的帧缓冲器中不断刷新分辨率高达 WQVGA 的3、4类 MIPI(TM) 视频模式显示。CM5160 还拥有独特的 DCS(显示指令集)转换功能,可以将传入的 MDDI 视频包或数据从一个传统的 CPU 接口实时转换到 MIPI(TM) DCS 指令,从而为 MIPI(TM) 1类显示屏提供支持。在此模式下,CM5160 中的帧缓冲器被设置为“直通”FIFO(先进先出),并且像素数据被直接写入显示屏的帧缓冲器,从而支持 WVGA 或更高分辨率的 MIPI(TM) 1、2类显示屏。
MDDI 客户端
集成 MDDI 客户端收发器是一种 I 型(1组滤波线对 (strobe pair) 和1组数据对)接口,能够支持高达 400Mbps 的数据速率。该装置具有一个集成了 WQVGA 帧缓冲器的增强型时序控制器,能够通过一个接入显示模块驱动芯片的标准 RGB 接口来支持主显示屏。凭借这种高速、低功耗接口,CM5160 的 MDDI 客户端能够同时控制主显示屏和辅显示屏。
辅显示屏接口设计旨在通过一个内置帧缓冲器来实现与智能 LCD 模块的连接。带有1条数据线的 MIPI(TM) DSI 以及 SPI(串行外设接口)/ MIPI(TM) DBI(显示总线接口) C 型接口均适用于辅显示屏。CM5160 支持配备了两个独立芯片选项的 SPI/DBI C 型接口。这种有效的功能让手机设计者能够创造出一个支持主显示屏装置的 SPI 接口,以及一个支持辅显示屏的 SPI 接口。
CM5160 是以一种低功耗工艺技术开发的,具备广泛的电源管理模式,可将能耗降至最低限度。CM5160以 0.4mm 间距的128凸点、11 × 12 阵列晶圆级芯片尺寸封装 (CSP) 推出,并采用业界领先的仅 4.5mm x 4.9mm 的小尺寸。
定价和上市
CM5160 的评估板和芯片样品现已上市。1000件芯片的起售价为每件5.00美元。预计于2009年第二季度开始批量生产。
