Renesas发布R2J24020F族智能电池IC
关键词:Renesas R2J24020F 智能电池IC
时间:2008-12-16 13:29:00      来源:R2J24020F
R2J24020F族系统级封装(SiP)产品将控制器MCU芯片与模拟前端芯片整合在一个单独的封装中,提高了Renesas科技以往R2J24010F族的性能
Renesas科技公司推出用于锂电池组并带有智能电池系统(SBS)的R2J24020F族产品。自2008年12月9日起,此产品将在日本进行试销。
最新开发的R2J24020F族系统级封装(SiP)产品将控制器MCU芯片与模拟前端芯片整合在一个单独的封装中,提高了Renesas科技以往R2J24010F族的性能。控制MCU围绕一个高性能16位CPU内核构建并集成了一个高精度、高能效的模数转换器,用以测量电流及电压。单封装SiP配置提供了更小的安装区域,减少了外部元件的数量,并且进行初始校准仅需几个工时,从而减少了每个电池组的生产成本。
近年来,诸如笔记本电脑等由电池供电的移动设备日趋普遍。这些器件的电池组主要采用锂电池或类似产品,力求在不增加外部尺寸的情况下,取得高能量密度并扩展电池寿命。另外,精密的电池剩余电量指示在提高电池供电设备的有用性和灵活性方面至关重要。这些装置,在提高电池充电/放电安全性及更高精度的电池剩余电量指示方面不断提出更高的要求。
智能电池系统是将电池和器件之间的数据和通信规格标准化的一种规格,目的是在笔记本电脑等产品中,提供电池充电剩余电量等详细信息提示和管理。要在电池端实现所需的功能,需要一个模拟前端芯片来进行内部电池量度和控制,同时还需要一个像MCU这样的控制芯片来实现与器件的通信。
Renesas科技已经大量生产了用于锂电池组、已被广泛采用的R2J24010F 族SiP产品,该产品符合智能电池系统标准。每个产品都在一个单独的封装中整合了8位MCU芯片和模拟前端电池保护控制芯片。R2J24020F的新系列迎合了市场对于电池剩余电量指示精度的需求,带有可实现更高性能的16位MCU及具有高精度的模数转换器。
R2J24020F族的主要特性如下。
(1)MCU带有R8C 16位CPU内核,可提高处理性能
控制MCU围绕R8C 16位CPU内核构建。R8C与Renesas科技术在其通用的R8C系列MCU产品中所使用的CPU内核相同。它提供了强大的处理性能和较低的EMI(电磁干扰)与较高的电磁敏感度。16位MCU提升了处理性能,可实现更快的指令执行速度。以操作模式到低功耗模式的转换为例,这样便可缩短转换时间,从而实现了更低的功耗。
(2)高精度、高能效电流集成器电路和模数转换器
有必要测量电池电流和电压水平,以提供电池剩余电量指示功能。Renesas科技的早期产品采用具有针对电流集成器电路的14位分辨率的(( (delta-sigma)A/D和用于电压量度的12位分辨率。R2J24020F族将用于电流集成器电路和电压量度模数转换器的分辨率分别提升至15/16位和13位以达到更高精度的电池剩余电压指示。
另外,模数转换器先进的线性性能减少了初始校准所需的工时。模数转换器在电路设计和其它方面的性能强化中受益,其功耗降低到Renesas科技原有产品的十分之一。
(3)SiP配置具有更小的占位空间和更少的外部元件数量
SiP配置将MCU芯片和模拟前端芯片整合在一个单独的封装中,与采用两个封装的产品相比(即与同类的Renesas科技产品比较),占位面积缩减了30%,并且减少了外部元件的数量,实现了更低的总体电池组价格。
(4)有三种闪存容量可选
R2J24020F族可利用三个片上闪存容量中的任意一个来存储MCU程序。这就允许客户选择与计划开发软件容量大小相匹配的容量。
Renesas科技所提供的R2J24020F族产品,即可以装有采用定制化软件进行预编程的闪存,也可以为裸机。
紧凑的48引脚LQFP封装(7 mm × 7 mm)有益于实现更小的波形因数。
可在开发环境中,采用带有单独引脚接口支持的E8a仿真器片上调试器。由于需要单一的引脚来连接调试器,所有的I/O引脚在调试过程中均可使用,这样可以实现高效的程序开发。最新增加的调试功能允许参考或改变RAM的内容,同时开发者的软件还可以在更高的效率下运行。
为了满足市场需求,Renesas科技将不断的适时开发并发布更多的此类产品,包括带有增强型模数转换器功能的高端产品,具有更小封装的版本以及用于中等应用的低成本版本。
< 典型应用 >
支持智能电池系统规格的器件:用于笔记本电脑的电池组和电力工具等。
<日本报价 > *仅供参考
< 规格 >
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
