Lattice ispMACH 4000ZE CPLD系列新添小型封装器件
关键词:Lattice ispMACH 4000ZE CPLD系列 封装器件
时间:2008-12-16 14:12:00      来源:ispMACH 4000ZE CPLD
ispMACH 4000ZE 系列为新一代产品,耗电量极低的 CPLD 系列产品,它以ispMACH 4000 CPLD 结构为基础。
Lattice 半导体公司日前为其广受欢迎的 ispMACH 4000ZE CPLD(复杂可编程逻辑器件) 发布了两款新式小型封装器件,使其成为需要超低耗电量的大批量、手持式设计品的一流选择。
ispMACH 4000ZE 系列为新一代产品,耗电量极低的 CPLD 系列产品,它是基于 Lattice 非常成功的 ispMACH 4000 CPLD 结构为基础。ispMACH 4064ZE 器件采用 4mm ×4mm  64球ucBGA 封装,ispMACH 4128ZE 器件则采用 6mm ×6mm 132球ucBGA 封装,这样这两个器件均可适用于空间要求非常紧凑的便携式和手持式设备。事实上,这种新的节省空间的封装可使设计者使用ispMACH 4000ZE 器件时能比原有器件节省36% 的板面积。
主要特性:
超低电耗
ispMACH 4000ZE 系列产品中系统内可编程 CPLD 系列产品非常适合应用于低功耗大批量的便携式设备,器件的待机电流低至 10µA。ispMACH 4000ZE 型器件能从通常1.8 伏电源工作,扩展到低至 1.6 伏工作,从而扩展了电池使用寿命的端点电压,为许多系统增加了电池的可用富余度。该系列产品可提供增强的系统功能,例如 Power Guard 动态电源衰减;每引脚的上拉,下拉或或总线保持器控制;芯片内用户振荡器和定时器;以及输入滞后。Power Guard 功能可通过选择性地停用未使用的输入引脚来降低耗电量,以便切换引脚时不会白白消耗动态电源。
灵活的 5 伏容差 I/O 简化系统集成度
ispMACH 4000ZE 设备的 5 伏 容差I/O 是目前CPLD 系列产品中特有的。这些 I/O可在没有外部元件的条件下用于连接至 TTL 和 PCI 接口,该特点使其特别适用于连接至以前的芯片和接口。ispMACH 4000ZE 设备具有两组 I/O 接口,各自带有专属于自己的电源供电,并可将电源设定为适当的电平以便支持 LVTTL 和 LVCMOS 3.3、2.5、1.8 以及 1.5 伏输出。器件输入缓冲器具有可编程阈值,可支持以上不受 I/O 接口电压支配的各标准。支持扩展范围 3.3 伏的 I/O 电流,而非通常所见的窄范围模式。ispMACH 4000ZE 系列产品还为每个引脚提供“永远开启” 输入滞后。此功能改善了3.3V 和 2.5V 电源输入的噪声防卫度。同时还提供一个内部振荡器以应用于各种各样的内部管理功能,例如看门狗(watchdog)的“恢复心跳(heartbeat)”功能、数字抗尖峰脉冲电路以及控制状态机。
设计工具
ispMACH 4000ZE 系列产品受 Lattice 的 ispLEVER® Classic 设计工具套件支持,该套件可从 www.latticesemi.com  网站上免费下载获得。ispLEVER Classic 设计软件包含完成一个项目从概念到已实现编程之器件的全部必须工具:项目管理、HDL、ABEL 及电路图设计入门、模块集成、配合、时序分析以及编程。
定价及供货
64球ucBGA封装的ispMACH 4064ZE 器件和132球uC BGA 封装的ispMACH 4128ZE的两种器件现已批量生产,并立即投入市场。此产品系列中其它封装也将批量供货。所有 ispMACH 4000ZE 系列产品封装都是不含铅并符合 RoHS 要求。ispMACH 4064ZE 器件和 ispMACH 4128ZE器件的单价分别为 $0.85 和 $1.60。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
