SiGe推出新款ISM频带功率放大器SE2568U
关键词:嵌入式WLAN SiGe ISM频带功率放大器 SE2568U
时间:2008-12-23 14:52:00      来源:SE2568U
新器件可直接与电池操作集成,并为嵌入式手持设备与模块化应用带来了先进的集成度。
SiGe现已推出一款 ISM (即工业、科研、医疗 - industrial、 scientific、medical, ISM) 频带高性能功率放大器 (power amplifier, PA),型号为 SE2568U,目标是嵌入式2.4GHz 无线局域网 (WLAN) 市场。这款新器件可直接与电池操作集成,并为嵌入式手持设备与模块化应用带来了先进的集成度。SE2568U提供业界占位面积最小的嵌入式WLAN 功能解决方案,输出功率为 +18dBm,误差向量幅度 (EVM) 3%。此外,该器件在2.0mm x 2.0mm x 0.5mm的微型QFN封装中集成了全匹配PA、功率检测器、3.2GHz LO滤波器和谐波滤波器。
SE2568U PA 是专为便携嵌入式应用和模块化集成应用而设计的,是一套完整的 802.11 b/g WLAN 功放,提供 +2.7 到 +4.8V 的直接电池操作,而无需板上电压调节。此外,它还可以兼容CMOS,因此能够把逻辑直接与基带功能连接,而不再需要外部开关电路。
SiGe 半导体 WiMAX 及嵌入式 WLAN 产品市场总监 Sanjiv Shah 表示:“现有的解决方案需要多达 15 个外部组件来实现匹配和滤波,但 SE2568U PA则只需要三个外部电容就能获得同等的性能。这种高集成度显着地减少了组件数目;降低材料清单及板级装配成本;并缩小系统总体占位面积,而这些优势对于嵌入式应用而言都是非常重要的。”
SE2568U PA耗电量只有120mA,同时能够提供 +18 dBm 的输出功率,误差向量幅度为 3%。该器件具有最先进的集成度,适用于所有尺寸和耗电量受限的应用,尤其是WLAN手机和便携式设备。
SE2568U PA 现已供应样品,并连同应用文档和评测板一并提供。SiGe 半导体的客户支持服务享誉业内,帮助客户设计适合于自己的应用产品的 PA,并优化性能。订购10,000 块 SE2568U起,单价为 0.38 美元。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
