ROHM推出适合手机LCD 背光的小规格尺寸LED驱动IC
关键词:ROHM 手机LCD 背光 LED驱动IC
时间:2008-12-30 15:43:00      来源:BD82103GWL ,BD1204GWL,BD1206GUL
LED 驱动IC 系列采用适合高密度安装的超小型WL-CSP(晶片级芯片规格尺寸封装)。
ROHM开发出可作为移动电话手机、存储型音频设备、蓝牙头戴受话器等各种便携式机器上的1.6 to 4 英寸级小型LCD 背光使用的LED 驱动IC 系列,它采用适合高密度安装的超小型WL-CSP(晶片级芯片规格尺寸封装)。 这次开发的产品线共有适合1.6 to 2.4 英寸级LCD 使用的 「2 to 3 灯: BD82103GWL(1.5×1.8×0.55mm)」、适合2.0 to 2.8 英寸级LCD 使用的「3 to 4 灯: BD1204GWL (1.85×1.85×0.55mm)」和适合2.6 to4 英寸级LCD 使用的「5 to 6 灯: BD1206GUL (2.0×2.0×0.55mm)」3 种,灯数 (就是LED 的数量) 不同的几种驱动IC 的规格尺寸都是业界超小的。
3 to 4 灯型「BD1204GWL」和5 to 6 灯型「BD1206GUL」均从2008 年11 月开始供应样品 (样品价格是:BD1204GWL为180 日元/个;BD1206GUL 为250 日元/个);并且将按计划分别从2009 年6 月和2009 年5 月开始以月产100 万个和50万个的规模批量生产。至于2 to 3 灯型的「BD82103GWL」,已经开始供应样品 (样品价格:120 日元/个),并已以月产100
万个的规模开始批量生产。另外,3 种产品的生产都是前期工序在ROHM 浜松株式会社 (静冈县) 进行、后期工序在ROHM福冈株式会社 (福冈县) 完成。
由于移动电话手机的结构和功能正在多样化,安装到手机上的LCD 显示器的尺寸也变得五花八门,背光用的LED 驱动IC也必需形成产品线以适应LED 灯数不同的多种情况。而且,对机器本身的小型化、薄型化要求也根深蒂固,这又强烈要求LED 驱动器进一步小型化和薄型化。另外,移动电话手机的中级功能配置机型正在把具有活动图像应用 (TV 等) 变成标准配置,由于活动图像再生等的图像显示时间被延长,为使电池能够持续使用更长的时间,还迫切要求LCD 显示部分可以低功耗工作。
为了满足这些要求,采用能够高密度安装的超小型WL-CSP 封装,实现了业界超小的小型化。具体地说,新产品与传统的规格尺寸 (QFN 封装产品) 相比, LED 点灯数为2 to 3 灯型的体积比下降84%、面积比下降70%; 3 to 4 灯型的体积比下降79%、面积比下降62%;5 to 6 灯型的体积比下降86%、面积比下降75%。3 种产品都采用无需外接线圈的升压倍数 (×1,×1.5,×2 共3 级) 自动切换电荷泵方式。采取用1 条控制线控制16 级 (0.125mA to 20mA、模拟Log 曲线) 的恒流驱动器的方式UPIC ( Uni-Port Interface Control) 可以减少布线数量。超小型封装的采用、外接元器件的减少以及布线数量的削减,对于机器的小型化、薄型化、省空间设计非常有利。
还有,中级功能配置机型中使用的2.0 to 4 英寸级LCD 背光用的「BD1204GWL」和「BD1206GUL」两种产品,由于采用了电路超优化和布局超优化设计,所以尽管是超小型也能够进行PWM 亮度控制,就是可以利用PWM 信号与活动图像连动地控制背光。这种多功能型的背光LED 驱动器由于具备受到用户好评的功能,能够与活动图像连动地控制背光亮度,所以可以简单地构成低功耗系统。进行PWM 控制时,由于配置有输出纹波抑制功能,能够对机器的噪声增加起抑制作用,所以不需要外接控制噪声的元器件。
ROHM 在LCD 背光用LED 驱动器方面一直采用多个白色LED 灯和升压方式、主 / 副背光、便携式光源和装饰等多种手段来满足不同需求,制造出的产品具有既小型又高效的特长,在市场上获得很高的评价。今后,ROHM 还要在开发符合用户需求的产品的同时,努力进一步扩大和充实产品系列。
1.「BD82103GWL / BD1204GWL / BD1206GUL」的主要特长
1) 采用WL-CSP 封装,属业界超小尺寸
2 to 3 灯型:BD82103GWL (UCSP50L1 封装:1.5×1.8×0.55(Max.)mm)
3 to 4 灯型:BD1204GWL (UCSP50L1 封装:1.85×1.85×0.55(Max.)mm)
5 to 6 灯型:BD1206GUL (VCSP50L2 封装:2.0×2.0×0.55(Max.)mm)
2) 16 级 (0.125mA to 20mA、模拟Log 曲线) 的LED 电流调整功能
3) 可利用外部PWM 信号调整亮度 (只限「BD1204GWL」和「BD1206GUL」)
4) 自动转移型电荷泵式升压电路
5) 通过1 线数字控制I/F 实现驱动电流控制
6) 内置有软启动功能
7) 具有温度保护、过流保护、过压保护、输出短路保护等各种保护功能
8) LED 间的相对电流精度在5%以内
9) 最高达到93%的高效率
(参考) ROHM 的LED 驱动器传统的尺寸
3 灯型:QFN 封装:3.0×3.0×1.0(Max.)mm
4 灯型:QFN 封装:3.0×3.0×1.0(Max.)mm
6 灯型:QFN 封装:4.0×4.0×1.0(Max.)mm
<产品线一览表>
BD82103GWL BD1204GWL BD1206GUL
LED 灯数 (并联连接) 2 to 3 灯 3 to 4 灯 5 to 6 灯
活动图像连动控制 - ○ (PWM 输入) ○ (PWM 输入)
电荷泵升压模式 ×1/×1.5/×2 ×1/×1.5/×2 ×1/×1.5/×2
亮度控制方式 16 级切换 16 级切换 16 级切换功能
控制接口 1 线数字控制 1 线数字控制 1 线数字控制
封装 UCSP50L1 UCSP50L1 VCSP50L2
尺寸(mm) 1.5×1.8×0.55(Max.) 1.85×0.85×0.55(Max.) 2.0×2.0×0.55(Max.)
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
