SII推出低压差中输出电流CMOS稳压器S-1135
关键词:SII 低压差 CMOS稳压器 S-1135
时间:2009-01-04 14:04:00      来源:S-1135
S-1135系列是使用CMOS技术开发的低压差、高精度输出电压、低消耗电流(输出电流为300mA)的正电压型电压稳压器。
SII(精工电子)有限公司日前推出高纹波抑制率低压差型中输出电流CMOS电压稳压器S-1135系列。S-1135系列是使用CMOS技术开发的低压差、高精度输出电压、低消耗电流(输出电流为300mA)的正电压型电压稳压器。可使用1.0μF的小型陶瓷电容器,也可以在低消耗电流(消耗电流为45μA典型值)的条件下工作。
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路。此外,还能通过电源开/关控制电路来延长电池的使用寿命。
和以往采用CMOS工艺的电压稳压器相比,可使用的电容器种类较多,还可以使用小型的陶瓷电容器。
因能采用小型的SOT-89-5,SOT-23-5,HSNT-6A封装,故可高密度安装。
特点
可详细选择输出电压:在1.0V~3.5V的范围内,可以0.05V为进阶单位来选
择输出电压
可使用低等效串联电阻电容器:输入输出电容器,能够使用大于1.0μF的陶
瓷电容器
输入电压范围宽:1.5V~5.5V
输出电压精度高:±1.0%精度(输出为1.0V~1.45V的产品:±15mV)
输入输出压差低:160mV(典型值)(输出为2.6V的产品,IOUT=300mA时)
消耗电流少:工作时:45μA(典型值)、65μA(最大值);休眠时:0.1μA(典型值)、1.0μA(最大值)
输出电流:可输出300mA(VIN≥VOUT(S)+1.0V时)
高纹波抑制率:70dB(典型值)(1.0kHz、VOUT=1.0V时)
内置过载电流保护电路:限制输出晶体管的过载电流
内置电源开/关控制电路:能够延长电池的使用寿命
可选择放电分路功能
可选择上拉/下拉电阻
采用小型封装:SOT-89-5,SOT-23-5,HSNT-6A
无铅产品
用途
以电池供电的设备的稳压电源
用于携带电话的稳压电源
用于携带设备的稳压电源
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
