  • 首页 > 新品 > Solid State Supplie推出为欧洲客户设计的嵌入式RF模块
关键词:Solid State Supplie 欧洲客户 嵌入式RF模块 XBee-PRO 868
时间:2009-01-05 15:43:00      来源:XBee-PRO 868
XBee-PRO 868 嵌入式 RF 模块,专为欧洲 868MHz 频段设计,非常适用于无线解决方案中需要覆盖最大面积的应用。
Solid State Supplies公司最新出品的XBee-PRO 868 嵌入式 RF 模块,专为欧洲 868MHz 频段设计,非常适用于无线解决方案中需要覆盖最大面积的应用。XBee-PRO 868 模块使用易于配置的点对多点网络协议,RF“可见视距(LOS)”范围超过 40公里,具有 500 mW 的等价各向同性辐射功率(EIRP),接收敏感度为 -112 dBm。实际上,Digi 公司宣称 XBee-PRO 868 是有史以来功能最强大的 XBee 产品,尽管其工作电压为低功耗的3.0 至 3.6v。
XBee 系列产品适合各种协议,以便符合多种应用和网络技术的要求。所支持的协议包括 IEEE 802.15.4、ZigBee PRO 功能组、专属长距离以及 DigiMesh 协议。
这些模块基于通用的软件 API,配置到某一具体应用中后,还可以轻松地从一个协议变更到另一个协议,同时降低了开发风险。这些模块可与 Digi 的直接网络适配器、网络延伸器以及使用相同协议的网关相兼容。这使得 OEM 产品可将XBee 解决方案嵌入某个应用中,并可使用 USB、RS-232、RS-485、数字和模拟 I/O、以太网、WiFi 以及可以即插即用的 蜂窝IP 与其他设备进行无缝通信。还可以轻松地通过板级 UART 接口进行连接。
各项特性:采用+2 dBi 天线的等价各向同性辐射功率为 500 mW(+27 dBm),接收敏感度为 -112 dBm,采用高增益天线可达 80km 的 RF可见视距,XBee-PRO 868 室内范围为 550m,可空中下载配置,具有多个天线选项,工作温度为工业范围的 -40º 至 +85º C。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
