  • 首页 > 新品 > 4D Systems推出可与OLED/LCD连接的微型图形处理器GOLDELOX-GFX
关键词:4D Systems OLED LCD 微型图形处理器 GOLDELOX-GFX
时间:2009-01-05 15:45:00      来源:GOLDELOX-GFX
GOLDELOX-GFX 是低成本、可配置的图形处理器,可与多种流行的 LCD 和 OLED 显示器连接
4D Systems公司近日推出的 GOLDELOX-GFX 是低成本、可配置的图形处理器,可与多种流行的 LCD 和 OLED 显示器连接。尺寸为 6 mm x 6 mm,采用28 引脚 QFN 封装。该器件集成了高级图形和 I/O 功能,可通过一个可扩展的虚拟引擎(EVE)来控制,外加数字 I/O 接口、8/10 位 ADC、随意运行的定时器、声音发生、支持操纵杆以及单线和 SPI 接口。使用者选择适合的显示器后,将其与 PCB 上的处理器连接,并根据它们的系统需求选择 I/O。使用者选取与显示器驱动 IC 相匹配的 GOLDELOX PmmC 文件,并通过串行接口将其下在到 GOLDELOX-GFX 芯片。使用附带的 4D Workshop 编辑器和编译器的 4DGL 语言来编写代码。4DGL 是一种面向图形的语言,允许开发人员以高级语法编写应用程序,这种语言类似于流行的 BASIC、C 和 Pascal 语言,并且可用于任何支持 80系列8 位宽 CPU 接口的彩色显示器。处理器由澳大利亚的4D Systems公司制造,单价为$13.50。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
