  • 首页 > 新品 > 福跃电子推出镍氢电池充电IC GM6802适用于便携产品
关键词:福跃电子 镍氢电池充电IC GM6802 便携产品
时间:2009-01-05 15:53:00      来源:GM6802
GM6802特别适用于带充电的镍氢电池供电的便携产品,具备镍氢电池充电需要的所有功能,无需外部控制器和固件支持
上海福跃电子FOSVOS推出的串联镍氢电池快速充电器专用集成电路GM6802特别适用于带充电的镍氢电池供电的便携产品,具备镍氢电池充电需要的所有功能,无需外部控制器和固件支持,纯硬件实现,能使充电过程完全自动化,充电时间短,充电效率高,安全可靠,应用设计简单。
GM6802通过控制外部恒定电流充电回路,可以对1-20节的串联电池进行快速充电。GM6802内部有一个电压检测模块,通过外部电阻网络检测电池的当前电压,并将检测到的电压存储到电池的寄存器中,做-△V和最高电压分析。内部温度检测模块通过检测靠近电池的热敏电阻的阻值,来检测电池温度,控制电池充电过程,防止电池充电的温度过高。同时通过LED指示灯显示温度状态。当电池插入后,首先检测电池有效性,若电池有效对电池进行预充电操作。
当电池开始快速充电后,对应的绿色LED点亮,当检测到电池电压满足-△V条件,或最大电压以及充电时间超过设定时,停止充电,判断电池充满。充满后对应的绿色LED长亮,并对电池进行涓流充电,以补充电池自放电的损失。
GM6802可以检测镍氢电池的好坏和判断是否是有效的镍氢电池,并输出检测信息。具体过程为:1.若电池充电后电压迅速升高超过某一电压值,则认为该电池为非镍氢电池,从而停止充电操作,同时红灯LED闪烁表示电池错误。2.在快充前的预充电过程中,电池电压在128秒内仍然没有上升到0.9V,则认为电池已损害,从而停止充电操作,同时红灯LED闪烁表示电池错误。
GM6802有4个型号A,B,C,D,最大充电时间分别为360分钟,180分钟,90分钟和60分钟。GM6802采用符合欧洲RoHS法令的ECOPACK环保型封装,上海福跃电子科技有限公司提供1-20节镍氢电池快速充电解决方案应用技术解决方案及样片。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
