  • 首页 > 新品 > Xilinx和英国成像技术公司宣布推出突破性的视频显示技术
关键词:Xilinx 英国成像技术公司 视频显示技术
时间:2009-01-13 15:49:00      来源:
Apical 基于Spartan-3 FPGA的智能显示系统可将中等到大型LCD显示面板的
Xilinx和英国成像技术公司(Apical Limited)宣布推出突破性的视频显示技术,结合Apical Smart Backlight  Display系统能够降低功耗并增强高清晰电视(HDTV)的观看体验。这一新的图像解决方案结合了Apical持有专利的 iridix®图像处理技术和赛灵思低成本Spartan®-3现场可编程门阵列(FPGA),对于中等至大型LCD面板应用来说,总器件功耗可降低超过50%,同时还可提高图像清晰度。
Apical的智能背光(Smart Backlight)系统充分利用Spartan-3A和Spartan-3E FPGA的低功耗特性来在HDTV产品中使用ECO模式并降低总工作成本。功耗降低最大可达75%,大大优于动态背光等其它节能技术。此外,在Spartan-3器件上实现的iridix处理引擎使得智能背光显示能够显示日光等环境条件的变化。其先进的算法利用人眼的响应模型,即使在明亮的观看环境中也能够完美地适应视频图像,从而可以实现功耗的最佳调整,并可动态校正色彩和对比度。
Apical iridix内核广泛应用于消费、广播和工业医疗及科学(IMS)市场中的高级图像处理。截止到目前为止,这一解决方案已经用于一级产品开发商提供的6000多万件产品之中。 现在,公司推出的高效HDTV解决方案延续了其辉煌的成功纪录,同时也是近25年内国际专利保护技术开发的顶端产品。新产品将在CES展会期间(1月8日-11日)在赛灵思公司的#35171MP展台进行展示。
产品供应情况
HDTV产品开发人员现在就可以利用新推出的Apical智能背光显示技术开始设计。完整的参考设计可从Apical 公司和安富利(Avnet)公司获取。此外,适用于评估和系统集成的多层开发板也可通过安富利设计服务得到。
