  • 首页 > 新品 > Broadcom展示支持VDSL2 Profile 30a 6频段的VDSL2芯片组解决方案
关键词:Broadcom VDSL2 Profile 30a VDSL2芯片组解决方案
时间:2009-01-14 13:17:00      来源:BCM6368,BCM6306
新的模拟前端芯片支持高速、对称的6频段VDSL2部署和VDSL2/ADSL2+线路捆绑应用
Broadcom宣布将在本周举行的2009国际消费电子产品展上展示xDSL客户端设备单片系统解决方案,该方案支持所有G.993.2 VDSL2频段。这个广受关注的芯片组含有成熟的Broadcom BCM6368 VDSL2/ADSL2+网关单片系统(2008年9月推出)和新的BCM6306模拟前端芯片,BCM6306提供高达30MHz的频宽,以支持从ADSL到6频带VDSL2的电信应用。
BCM6368/BCM6306芯片组实现了更大的带宽和无缝的ADSL2+向下兼容模式,使电信运营商能够支持丰富的三网融合业务,如话音、高清视频、数据和交互游戏,同时使运营商能够系统化和具有成本效益地升级现有xDSL基础设施。电信运营商现在可以部署低成本VDSL2解决方案,支持VDSL2或ADSL2+、多端口以太网交换、为通过DSL业务传送的视频提供增强的服务质量、支持多线路VoIP功能、无阻塞802.11n无线以及面向多住户单元和光纤到路边的6频段高速VDSL2。
BCM6306是一个单路VDSL2/ADSL2+多模式模拟前端芯片,该芯片为与BCM6368收发器共同工作而进行了优化。这个组合的BCM6368/6306 VDSL2/ADSL2+芯片组解决方案提供超过100Mbps的对称下行和上行带宽。另外,利用BCM6368上的附带的模拟输入,BCM6306还支持VDSL2和ADSL2+线路捆绑,从而提高了DSL连接的上行和下行带宽。
BCM6368是一个单片多模式住宅网关解决方案,提供无与伦比和基于标准的芯片和软件,满足复杂的DSL业务的所有需求,如Wi-Fi、VoIP、以太网交换和IPTV业务。这个集成接入设备解决方案使调制解调器制造商和运营商能够部署高性能、满足未来需求并支持ADSL2+或VDSL2的用户端设备解决方案,它采用Broadcom PhyR脉冲噪声保护技术、具有硬件辅助线速桥接和路由的高性能MIPS应用处理器、支持面向虚拟专网终端的硬件辅助IPsec加速以及USB 2.0控制和设备接口。
价格与供货
BCM6368多模式住宅网关VDSL2/ADSL2+收发器以及BCM6306 VDSL2/ADSL2+多模式模拟前端芯片已经开始向早期用户提供样品。价格可以索取。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
