Broadcom推出高集成度Wi-Fi路由器芯片BCM5356
关键词:Broadcom 高集成度Wi-Fi路由器芯片 BCM5356
时间:2009-01-14 13:23:00      来源:BCM5356
新的Wi-Fi解决方案在可比较的价格点上比同类路由器性能高4倍,并利用Accelerange技术将覆盖范围提升1倍
Broadcom推出新的单芯片Wi-Fi路由器解决方案,该方案提供前所未有的系统集成度,同时将路由性能提高了4倍。Broadcom新的解决方案可以用来开发与更高端路由器的速度和可靠性相媲美的入门级Wi-Fi路由器。基于Broadcom这款新芯片的产品具有更高的无线吞吐量,而且无线信号传输距离是同类路由器的两倍,消费者用这样的产品将能够在位于不同房间中的PC、TV和机顶盒之间传送数字视频,同时用户还能向远程扬声器传送音乐、向无线打印机或数字相框传送照片。这款新芯片还优化了功能达到降低功耗,并为关注节能的用户提供了“绿色”家庭连网选择。
Broadcom此次推出的BCM5356芯片,实现了最高的集成度,也是市场上最具成本效益的无线局域网(WLAN)路由器解决方案。因此,BCM5356比竞争对手的解决方案需要更少的外部器件,它实现了极小的路由器设计,与以前的802.11g设计相比,系统总体成本可降低33%。
BCM5356集成了在单芯片上设计路由器所需的所有组件,包括一个802.11n的媒体访问控制器(MAC)和基带、2.4GHz无线、一颗333 MHz MIPS 74K CPU内核、一个5端口快速以太网交换机以及物理层器件和多个可选的系统存储接口。最新的Wi-Fi芯片还集成了在上百万设备中发运的高效CMOS功率放大器,提供与具有外部功率放大器一样高的输出功率。
目前零售的Wi-Fi路由器大约有60%是基本型的,它们采用几种较旧的无线局域网(WLAN)技术,如802.11g、增强G和准标准MIMO(多输入/多输出)。尽管基本型路由器最便宜,但是它们的性能往往参差不齐,覆盖范围也常常不一致。Broadcom的BCM5356使Wi-Fi厂商能够提供吞吐量和覆盖范围与更昂贵的802.11n路由器类似的入门级路由器。消费者不久就将用这些路由器在约两分半钟时间内传送30分钟高清视频文件,而不是用低端802.11g路由器在一个更小的覆盖半径内用10分钟时间传送这个文件。
Broadcom BCM5356 Wi-Fi路由器解决方案采用新的802.11n标准以及卓越的无线和数字架构,以通过单个天线实现高达150Mbps的数据速率。新的Wi-Fi路由器芯片具有一个高性能处理内核,提供超过100Mbps的无线吞吐量,并用剩余的处理能力处理其他需要占用CPU资源的应用。BCM5356解决方案还提供Broadcom独一无二的Accelerange技术,该技术利用空时分组编码(STBC)、增强的输出能力以及卓越的无线和数字架构为家中偏远角落提供更加可靠的覆盖。STBC消除了常常困扰传统产品的“冷点”,扩大了基于Broadcom新的BCM4329 Wi-Fi/蓝牙/调频解决方案的手机等Wi-Fi设备的覆盖范围。
凭借极高的集成度,BCM5356还能帮助制造商开发对关注环保的Wi-Fi用户有吸引力的产品。BCM5356是用65纳米CMOS工艺技术设计的,所消耗功率比以前的802.11g解决方案少25%。它还具有一个独特的“环保Wi-Fi模式”,依据路由器的典型使用规律动态调节系统参数,可降低路由器的总体功耗。除了节省功率,BCM5356还减少了用来开发Wi-Fi路由器的金属和陶瓷材料的用量。它不仅需要更少的组件和互连,而且能够使用两层而不是典型的4层印刷电路板。
像所有Broadcom获奖的Wi-Fi产品一样,这个最新的路由器解决方案利用OneDriver软件提供一套一致的功能,从而实现了卓越的性能、易用性和安全性。OneDriver软件还支持Linux、VxWorks和eCos操作系统。
价格与供货
Broadcom 公司将在拉斯维加斯举行的2009年美国国际消费电子展上展出BCM5356。 最新的Wi-Fi路由器芯片和全套 BCM95356SSNR参考设计已经开始向早期用户提供样品,并计划于2009年第一季度量产。价格可以索取。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
