AVX 公司开发出小型高容量钽电容PulseCap
关键词:AVX 公司 小型钽电容 PulseCap
时间:2009-01-15 14:35:00      来源:
新电容为PCMCIA/USB 等需要大容量电容以提高发送功率的无线网卡类应用而设计。
AVX 近日开发出新型高容量 PulseCap 电容,具有小巧的封装尺寸。该电容为PCMCIA/USB 等需要大容量电容以提高发送功率的无线网卡类应用而设计。
这些外壳尺寸较大产品的额定电容值为2200µF (2.2mF) / 6.3V。外壳最高为 2mm,适合于对高度要求较苛刻的应用。“Undertab”端头形式——传统的 J 引线被“Undertab”端头取代,这种端头形式不会延伸到封装边框之外,增加了容积效率,使各器件放置得更为紧凑,从而节省空间。PulseCap 器件兼容RoHS 标准,并经受3次250度C的回流焊。工作温度范围为 -55℃ 至 +125℃。
其他应用还包括无线数据卡,测量和传感器。该新式PulseCap 电容可与BestCap® 低ESR 器件配合使用。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
