Allegro发布全新波谷电流回授控制降压转换器A4403
关键词:Allegro 波谷电流回授 降压转换器 A4403
时间:2009-01-16 11:01:00      来源:A4403
A4403 降压转换器是面向办公自动化、工业和消费应用的灵活、极具成本效益的解决方案。
Allegro宣布推出新型 3 A 降压转换器,扩展其现有的通用降压稳压器系列。此新器件采用波谷电流回授控制。此控制方法可确保实现极低的开关时间,从而非常适合需要较高切换频率及高输入电压 (9 V - 46 V) 和低输出电压 (0.8 V - 15 V) 的应用。Allegro 的 A4403 降压转换器是面向办公自动化、工业和消费应用的灵活、极具成本效益的解决方案。
通过高达 2 MHz 的高切换频率,支持更小及更低值的电感器和电容器,从而实现降低系统成本。此外,由于高度集成,所需外部组件减至最少。器件采用最佳驱动电路,可最大限度地减少切换损耗。由于输入电压调整开关时间,切换频率始终保持不变。此前馈控制可确保理想的线校正。控制输入电压的外部电阻器可对开关时间编程。
首次上电及启动器件时,用户可配置的软启动功能启用,从而最大限度地减小涌流及防止输出超调。只须安装小型陶瓷电容器即可提供内部管理和引导电压。另外,还提供快速电荷泵以确保在轻载时正常工作。内部诊断提供全面的过电流、输入欠压及过温保护。
Allegro 的A4403 采用 16 触点、4 mm × 4 mm、0.75 mm QFN(后缀 EU)封装,并带有外露散热板以增强散热功能。其封装均为无铅产品,且采用 100% 雾锡电镀。
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
