LM5001:高压开关模式稳压器
关键词:LM5001 高压开关模式稳压器
时间:2009-01-17 11:35:00      来源:LM5001
美国国家半导体公司的LM5001高压开关模式稳压器具有实现高效率高压升压、反激、SEPIC和正激变换器所需要的所有特性,几乎无需利用外部组件。
美国国家半导体公司的LM5001高压开关模式稳压器具有实现高效率高压升压、反激、SEPIC和正激变换器所需要的所有特性,几乎无需利用外部组件。因此,很容易利用稳压器集成一个具有1安培峰值电流的75V N沟道MOSFET。电流模式控制为输入瞬变的干扰抑制提供了固有的简单环路补偿和线电压前馈。利用一个电阻器设定开关频率,该频率最高可以设定为1.5MHz。振荡器还可以和一个外部时钟同步。其他特性包括:电流限制、热断路、欠压锁定和远程关机能力。该元件采用SO-8和LLP-8封装。
LM5001主要特性
集成的75V N沟道MOSFET
从3.1V到75V的超宽输入电压范围
集成的高压偏置稳压器
可调整的输出电压
1.5%输出电压精度
带有可选补偿的电流模式控制
宽带宽误差放大器
集成的电流传感和限流
集成的斜率补偿
85%最大占空比限制
单个电阻振荡器设计
振荡器同步能力
激活/欠压锁定(UVLO)引脚
热断路
RD-171参考设计
用于分离轨(双电源)系统的极低噪声差动电源需要+5V和-5V(更高或更低的电压也可以)的低噪声。该系统被完全隔离并且能够在从Vin到Vout的过程中,漂移到500V以上(也可能更高)。
LM5001 IC是一个完全集成的反激式稳压器,它执行所有的电流模式控制以实现严格调节和瞬态响应。器件很小,并且仅利用双面FR4 PCB的一面放置元件。由于可采用更小的IC封装,因此布线可以被进一步优化。
这个器件为背景参考模拟电路提供噪声非常低的偏轨(低于20mVp-p的总噪声达到1GHz)。该设计采用了非常小的PCB板。
这种方法适用于包括低噪声电缆驱动器、医疗电子设备、高保真低功率音响和其他传感电路等多种应用,这些应用受益于很低噪声的分离轨器件偏置。对于那些输入和输出电压可能处于不同电位的应用或者当输入电压穿过电缆可能引起噪音时,将输入与输出隔离。浮动输出避免了会带来额外噪音的不必要的背景电流或者电位。对于那些不需要隔离的应用,它们可以移除器件的反馈隔离部分并利用简单的电阻分压器来设置反馈电压。
RD-171参考设计主要特性
极低的噪音,<2 0mV P-P
完全被隔离的输出,>500V
小尺寸
宽输入范围 >10V - 30V
双面PCB      600kHz运行
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/d/SA108720730.html
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
