Linear推出高效率同步降压型稳压器 LTC3609
关键词:Linear 高效率同步降压型稳压器 LTC3609
时间:2009-01-20 14:35:00      来源:LTC3609
LTC3609在电压低至 0.6V 时可以提供高达 6A 的连续输出电流。
Linear推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3609,该器件在电压低至 0.6V 时可以提供高达 6A 的连续输出电流。它在 4V 至 32V (36V 绝对最大值) 的输入电压范围内工作,从而非常适用于具有多节锂离子电池、铅酸电池或高达 32V 固定输入电压轨的应用。其谷值电流控制架构在高频时以卓越的瞬态响应提供非常低的占空比工作。工作频率用一个外部电阻设置。
LTC3609 具有高达 1MHz 的开关频率,可以采用小型、低成本陶瓷电容器和扁平电感器。
LTC3609 用 RDS(ON) 仅为 18mΩ 和 13mΩ 的内部开关提供高达 95% 的效率。它还可以配置为断续或强制连续工作。强制连续工作降低了噪声和 RF 干扰,而断续模式则通过降低轻负载时的开关损耗来提供高效率,从而仅需要 900uA 的静态电流。停机静态电流仅为 15uA。其它特点包括 Power Good 电压监视器、可调电流限制、输出过压保护和可编程软启动。
LTC3609EWKG 采用 52 引线、7mm x 8mm QFN 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 7.75 美元。工业级版本 LTC3609IWKG 经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作,以千片批购价为每片 9.12 美元。
性能概要:LTC3609
6A 输出电流
宽 VIN 范围:4V 至 32V (最大值为 36V)
内部 N 沟道 MOSFET
真正的电流模式控制
为高降压比而优化
tON(MIN) ≤ 100ns
极快的瞬态响应
用陶瓷 COUT 可稳定
±1% 0.6V 电压基准
Power Good 输出电压监视器
可调接通时间/开关频率
可调电流限制
可编程软启动
输出过压保护
可选短路停机定时器
低停机 IQ:15uA
采用 7mm x 8mm 52 引脚 QFN 封装
