XP Power公司推出紧凑型12w和20WDC/DC转换器
关键词:XP Power公司 20WDC/DC转换器 JTF12 JTF20
时间:2009-01-21 15:44:00      来源:
新式转换器通过最新的设计工艺和元件,效率高达91%,且应用范围广。
XP Power公司近日为其低功率DC/DC转换器产品线再推两款新品。12瓦JTF12系列产品采用DIP24金属封装,尺寸为31.75 x 20.32 x 10.4 毫米 (1.25 x 0.8 x 0.4 英寸)。20瓦JTF20系列产品采用1 x 2 英寸 (25.40 x 50.80 毫米)工业标准装配形式。
这些新式转换器通过最新的设计工艺和元件,效率高达91%,且应用范围广。此外,通过使用流行的机械形式,这些隔离式可调转换器还可作为现有设计品的低成本直接替代品,省去对PCB布线的重新设计。
JTF12和JTF20这两个系列的产品均提供4:1的宽范围输入:9-36 VDC 或 18-75 VDC输入,这就包括了通常的12、24或48 VDC输入电压。JTF12和JTF20包含单或双输出变量,共有28种不同模式。单输出型提供3.3、5、12或15 VDC;双输出型提供+/- 5, +/- 12 or +/- 15 VDC。在全部输入范围内可达到+/- 0.5%的全稳压输出,在全部负载条件下可达到小于+/- 1.0%的全稳压输出。JTF12和JTF20两款器件均具有输入到输出和输入/输出到外壳的绝缘,一分钟内可承受1600VDC电压.
JTF12和JTF20产品外壳最大温度为105℃,满输出功率条件下,在-40℃到+60℃的范围内器件能正常工作而不需要降额。不需要额外的散热器或强制气流,使得该转换器适用于绝大多数操作环境。
这些高可靠性的DC/DC转换器的预期寿命符合MIL-STD-217F标准。JTF12 的平均故障时间超过100万小时,JTM20则为56万小时。
JTF12和JTF20产品具有远程开/关信号的标准功能,允许工程师设计转换器顺序启动或控制输出。
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
