Leadis推出带有原位温度补偿引擎的LED驱动器LDS8160
关键词:Leadis 原位温度补偿引擎 LED驱动器 LDS8160
时间:2009-01-21 15:52:00      来源:LDS8160
LDS8160 LED驱动器具有监控每个LED的原位温度的LED感应温度补偿引擎,和PowerLite稳流器
近日,Leadis Technology 公司推出LDS8160 LED驱动器LDS8160 LED,该驱动器具有监控每个LED的原位温度的LED感应温度补偿引擎,和PowerLite稳流器(保证每个LED通道在满工作电流范围内的压降差为25 mV。)该元件额外还有低功率待机模式,可将器件的电源电压切换为1.8 V。
LDS8160是一款双输出RGB或6通道白光LED驱动器,每组两个LED驱动器集成有三个温度补偿电路。LDS8160支持RGB LED 和 WLED背光、键盘和应用于便携设备的其他照明功能。三个可编程8位DAC可为每组LED(A、B和C)设定电流水平0到25mA,每次改变0.125mA。每个通道包含共阴拓扑的线性LDO电流稳压器(驱动器)。这些LDO驱动器在最大额定电流时典型压降为25mV。这就为锂电池应用提供了一种低功率/低EMI解决方案,该方案无需升压,也不需要外接电容和元件。LDS8160具有三个带“平滑”对数控制的12位PWM发生器,支持温度对LED亮度调节功能,并支持RGB色彩校正和调光。这些PWM发生器可通过I2C串行接口进行编程,将用户编程的8位代码转换为12位分辨率的对数,每步约为0.17dB。PWM频率为~280赫兹,以将噪音降至最低。
LDS8160 LED驱动器效率为98%,具有三个12位对数PWM发生器,采用16引脚TQFN封装和0.4毫米间距的WCSP球栅封装。通过高速I2C 接口对该元件进行控制。(有关价格和供货情况请联系公司。)
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
