  • 首页 > 新品 > Allegro发布带集成霍尔整流的BLDC全桥式电动机驱动器A1448
关键词:Allegro 霍尔整流 BLDC全桥式电动机驱动器 A1448
时间:2009-02-01 15:31:00      来源:A1448
A1448 旨在让用户通过单个输入控制引脚控制多个功能,引脚允许对速度控制进行直接输入 PWM,用于启动活动制动功能以减少电动机停机时间
Allegro发布用于驱动低电压无刷直流电动机的全新全桥式电动机驱动器。Allegro 的 A1448 旨在让用户通过单个输入控制引脚控制多个功能。引脚允许对速度控制进行直接输入 PWM,用于启动活动制动功能以减少电动机停机时间,并可作为启动引脚启动微功率休眠模式,以减少未使用时的平均功耗。该新器件主要面向通信和办公自动化市场。新器件旨在用于需要快速停止/启动周期的便携式设备中的振动电动机应用,如触觉应用和振动铃声。
用于侦测极性交互环形磁铁的旋转位置的集成霍尔传感器可实现电动机整流。高密度 CMOS 半导体工艺可确保整合所有必需的电子元件。有关电子元件包括霍尔传感器、电动机控制电路及全桥式输出。已采用低电压设计技术实现具有低至 1.8 V VDD 的完整器件功能。
该完全集成的单芯片解决方案可增强可靠性(包括电池反接保护及输出短路保护),且无需任何外部支持元件。A1448 运用软开关算法减少可闻开关噪声及 EMI 干扰,令 BLDC 电动机中的此器件优于现有的电刷电动机解决方案。微功率休眠模式可通过控制引脚启用,以减少电流消耗并有助于便携式电子器件的电池管理。此功能允许移除用于开启及关闭器件的 FET 晶体管。
Allegro 的 DFN (EW) 封装最大厚度为 0.4 mm,是业界最薄的封装,确保实现超薄的 BLDC 币式电动机设计。小型封装和纤薄的外形使该器件非常适合于具有严格印刷电路板区域和元件净空要求的应用。A1448 采用无铅 6 引脚 DFN 微型引脚框封装,并带有外露散热板以增强散热功能。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
