  • 首页 > 新品 > Intersil公司推出高速语音和数据开关ISL54210和ISL54211
关键词:Intersil公司 高速语音和数据开关 ISL54210 ISL54211
时间:2009-02-01 15:40:00      来源:ISL54210,ISL54211
ISL54210和ISL54211在紧凑的封装内提供了低失真的音频性能、USB 2.0高速数据传输能力和低功耗特性,以及业内最佳的杂音消除技术
Intersil公司推出高速语音和数据开关ISL54210和ISL54211。这两款高集成度器件的推出进一步确立了Intersil在小封装、高性能混合音频和数据开关上的领先地位。ISL54210和ISL54211具有出众的低失真音频性能、高速USB 2.0数据传输速率,并采用了业内最有效的抑制技术来消除手持设备上的杂音。
这些新开关在小巧的微型TQFN封装内集成了Intersil的MP3/USB 2.0高速数据互连和超低失真的音频开关技术,以及先进的杂音消除电路。在MP3播放器和智能手机等小型手持产品中,新器件可以让语音和数据共用一个迷你插孔或mini-USB连接器,空出来的连接器引脚可用于其他功能,或是省却多余的连接器。新开关的USB 2.0高速互连功能缩短了数字音频文件的下载和同步时间,高关断隔离的静音模式可消除在上电和断电过程中恼人的杂音。ISL54210和ISL54211的这些特性为MP3播放器、手机以及外置底座等手持产品中的连接器提供了低成本、紧凑的解决方案。
ISL54210针对关断LDO稳压器进行了优化,并具有探测USB VBUS电压的电路,可用这种电路切换音频信号和USB信号源。ISL54211可脱离锂离子电池运行,具有与1.8V逻辑电平兼容的逻辑控制引脚,能通过标准微控制器直接进行控制。
定价及供货情况
现已供货的ISL54210和ISL54211采用1.8mm x 1.4mm x 0.5mm的μTQFN封装,定购批量为1,000片的定价为1.11美元。10引脚3mm x 3mm TDFN版本的定价为1.07美元,10引脚3mm x 3mm TDFN T+R版本的定价为1.11美元,以上均为批量为1,000片时的定价。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
