  • 首页 > 新品 > Allegro 向汽车市场推出独特的用户可编程线性传感器A1386
关键词:汽车电子 Allegro 汽车市场 用户可编程线性传感器 A1386
时间:2009-02-01 15:46:00      来源:A1386
新型传感器面向汽车市场,旨在为需要绝对定位感应的应用提供灵活、高度精确的定位。
Allegro 可编程线性传感器系列新增一员。此新型传感器面向汽车市场,旨在为需要绝对定位感应的应用提供灵活、高度精确的定位。该器件凭借其双操作模式(正常模式及低功耗模式)的特点在市场中别具一格。在正常操作模式下,Allegro 的 A1386 作为带有成比例输出的高度精确、用户可编程线性传感器运行。在低功耗模式下,器件实际上断开一些内部组件以降低功耗。在降低功耗时,器件的精确度也有所降低,但仍可作为地区指示器(旋转环形磁体的北极或南极)。
这些成比例霍尔效应传感器提供与所施加的 5.0 V 电压磁场成比例的电压输出。静态电压输出及磁场灵敏度均可由用户调节。静态电压输出可设为电源电压的约 50%,而灵敏度可在 1.90 mV/G 与 3.50 mV/G(在 Vcc = 5 V 时)之间调整。A1386 的灵敏度温度系数在出厂时设置为 0.13%/°C,以补偿钕磁铁。此器件的重要功能在于其能够识别当 Vcc 降至特定电压阙值以下时,器件何时以 3 V 标称电压工作,且静态电压输出及灵敏度范围均成比例。此器件在 5 V 标称电压时最精确。这些功能令此器件非常适合汽车和工业应用的高精确度需求,在 40°C 至 150°C 的宽温度范围内,器件的性能依然可保证。
每个 BiCMOS 单片电路均集成了霍尔元件、可减少霍尔元件固有灵敏度漂移的温度补偿电路、小信号高增益放大器、钳位低阻抗输出级及专用动态偏置消除技术。Allegro A1386 采用超小型(后缀 UA)通孔单列直插式封装。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
