  • 首页 > 新品 > ADI推出可使多层CT扫描仪提供更清晰图像的数据采集芯片
关键词:ADI 多层CT扫描仪 数据采集芯片 工业控制
时间:2009-02-11 13:55:00      来源:ADAS1128
由于技术的进步,CT扫描仪可提供更为清晰和详尽的人体图像进行分析诊断和治疗,因此CT扫描的应用越来越广。与此同时,医疗设备界对高质量、更快、更经济的诊断显像设备要求日益提高。近日,ADI公司推出一款可满足上述要求的新型电流/数字转换器芯片ADAS1128。该芯片可使多层CT系统准确而详尽地捕捉实时移动图像,如跳动的心脏。
ADAS1128是24位电流/数字转换器,可将光电二极管阵列信号转换为数字信号。该产品具有128个数据转换通道,提供从6kSPS (千采样/秒) 至20kSPS的高采样速率,是目前市场上其他任何综合转换器解决方案通道数的四倍(128比32)。这种程度的效能和集成度使得CT检测系统的电耗比以往的设计降低50%。
电流/数字转换器具有24位分辨率、128个通道、功耗更低
ADAS1128将取代先前基于转换器的低通道集成度的技术。该产品将一个24位分辨率ADC(模数转换器)和128个同步采样数据转换器通道(可选的采样率最高达20 kSPS)、一个片上温度传感器和参考缓冲器集成于一个1平方厘米的单芯片解决方案中。较之市场上其他可用的解决方案,ADAS1128除了具有四倍的通道数,还可提供三倍的吞吐量。
ADAS1128的电耗是其他解决方案的一半(全速运行时4.5 mW/通道:10 mW/通道)。它还具有优异的整体效能,例如无电量损失、更多量程范围选择和超低噪音(低至0.4 fC,用于小剂量X光系统)。
ADI公司近来推出的其他医疗设备器件还包括获奖的八通道(八进制)接收器AD927x系列产品,适用于超声波系统。这些产品和其他ADI产品,是当今医疗显像市场中用途最广的IC产品中最具代表性的。
ADAS1128的补充元件有ADR440 XFET®电压参考和ADP1708线性稳压器。
定价和供货
ADAS1128电流/数字转换器现已量产和供货。ADAS1128采用紧凑的10毫米× 10毫米迷你BGA(球栅列阵)封装。除了CT系统,ADAS1128还可用于船坞、港口和机场的X光安全图像系统设计。
产品: ADAS1128
解析度: 24位
通道数: 128
每通道价格: $1.50
每250件订货量时单价;$192
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADAS1128.pdf
