Renesas推出SH72531 32位MCU实现汽车引擎动力系控制
关键词:Renesas SH72531 32位MCU 汽车引擎 动力系控制
时间:2009-02-11 14:03:00      来源:SH72531
实时控制、125°C的最高工作温度、120MHz频率下的高速操作以及低于350mW的低功耗
瑞萨科技公司推出SH72531 32位MCU,其设计用于实现汽车引擎和传动系统内的动力系控制,具有高达120MHz的高速操作和1.25Mb片上高速Flash存储器。将于2008年12月19日开始在日本发售样品。
带有片上Flash存储器的MCU(Flash MCU)是瑞萨科技公司MCU业务的核心产品,它是本公司的主打产品,并且在世界Flash MCU市场上的份额居全球首位*1。瑞萨科技公司的Flash MCU广泛用于汽车动力系控制。最近,公司在先进的90nm工艺节点下开发Flash MCU,并且采用SH-2A高性能CPU内核来满足业内对更快的工作速度和大容量片上Flash存储器的需求,其需要满足更严格的排放标准和提高燃料效率。SH72544R于2008年7月推出,是市面上的第一款产品,具有200MHz的高工作速度和2.5Mb高速Flash存储器。为了扩大产品阵容,瑞萨科技公司开发了新型SH72531,它的工作速度更低、片上存储器的容量更小、并且功耗也更低。Flash MCU能够满足众多动力系统的要求。
SH72531的特性如下:
(1)复杂的实时控制和更低的功耗
跟先前的SH72544R一样,SH72531也采用了SH-2A高性能32-位CPU内核。它可以在120MHz的工作频率下实现240M条指令/秒(MIPS)的处理性能。这为引擎和传动系统实现了复杂而又精确的实时控制。
在125°C 的温度下,它支持120MHz操作,这在Flash MCU中是很难实现的,同时还实现了350mW或更低的功耗。跟先前的SH72544R相比,其功效有了很大的改善。
(2)1.25Mb片上高速Flash存储器
SH72531具有1.25Mb片上Flash存储器(这几乎是瑞萨科技公司利用先前的工艺节点制造而成的Flash MCU所具有的最大容量),并且可以处理大型程序。
由于工作原理的原因,Flash存储器的最高工作速度比逻辑模块的低。尽管如此,SH72531仍然采用了瑞萨科技公司独有的Flash存储器设计技术来实现100MHz的Flash存储器工作速度。并且,当片上Flash存储器上的数据用于处理时,针对Flash存储器进行了优化的低功耗高速缓存电路可以降低功耗,并且可以在120MHz的工作速度下提供约等于单周期存取的性能。
此外,32Kb片上Flash存储器被用来存储数据,并且在MCU工作的时候可以被复写。它提供了跟电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)几乎相同的功能。这样,无需外部存储器即可存储数据,同时还有助于削减系统总成本。
(3)外设功能,可以减少封装引脚数
跟SH72544R所采用的272-引脚P-BGA封装不同,由于根据实际要求选择片上外设功能,所以SH72531能够采用小型176-引脚LQFP封装。尽管其引脚数量少,但SH72531依然整合了引擎与传动控制应用所需的主要功能和接口,包括Advanced Timer Unit III(ATU-III)多功能定时器单元、12-位高速A/D转换器、CAN*2接口和高速串行接口。这样就实现了极为精确的实时控制。
(4)与现有软件资源兼容
跟先前的SH72544R一样,SH72531同样采用了SH-2A CPU内核。它提供了SH72544R的部分外设功能。这就意味着,在开发整合了SH72531的系统时,可以重新使用为SH72544R开发的软件,从而缩短了开发所需的时间。
产品背景资料
近年来,在汽车领域,为了保护环境,对汽车排放物的限制变得越来越严格。同时,还强烈需要提高燃料效率。随着汽油价格的不断上涨和BRIC市场的扩张,对更小、更廉价的汽车的需求也在不断增加。
这些趋势导致了对为引擎和传动系统实现更加精确的动力系统控制的需求,并且针对功能和成本进行了优化的MCU产品的开发已经成了重要主题。
瑞萨科技公司目前在批量生产面向动力系控制应用的SH7050系列和M32R系列32位Flash MCU,并且这些产品已经得到了广泛使用。在早期产品开发过程中积累的技术和经验的基础上,为了满足对更高性能的需求(如上所述),瑞萨科技公司开始开发整合了高速操作和大片上Flash存储器容量、采用了SH-2A CPU内核以便在先进的90nm工艺节点下实现出色的实时控制性能和Flash存储器的MCU。第一款产品 - SH72544R - 就是这些努力的结果,已于2008年7月发布,并且能够提供快速操作(在200MHz的频率下)和全2.5Mb高速Flash存储器。现在又新推出了SH72531 MCU,它能够提供SH72544R的部分特性。
产品详情
SH72531采用了SH-2A高性能CPU内核,其能够在瑞萨科技公司的各种SuperH*3系列32位RISC MCU/MPU中提供出色的实时性能。SH-2A采用了超标量哈佛架构,能够同时执行2个指令。这样,它就能在120MHz的工作频率下实现240MIPS的处理性能。
ATU-III多功能定时器单元是一种片上外设功能,对实现引擎或者传动控制很有用。它支持32-位输入采集/输出比较、单脉冲输出和脉宽调制(PWM)输出以及其它功能,并且能够生成64个脉冲输出。12-位A/D转换器支持32条输入通道,能够为从多个传感器上采集到的模拟数据实现高速转换。提供了很多接口,包括汽车网络用CAN接口和用于连接外部器件的高速串行接口。这些片上外设功能和接口有助于减少系统中元件的总量。
E10A-USB片上调试仿真器可用作开发工具。它外形小巧,由USB总线电源供电,并且无需外部电源。
瑞萨科技公司计划继续扩展其采用90nm工艺节点的高性能Flash MCU产品系列,并且利用SH-2A CPU内核来满足不断变化的市场需求。
典型应用
汽车系统:引擎和传动系统内的动力系控制
日本售价 仅供参考
产品名称(产品编号):SH72531(R5F72531KFPV)
最高工作频率:120 MHz
封装:176-引脚LQFP
样品价格[含税](日元):7,800
技术指标
项目 SH72531的技术指标
产品编号 R5F72531KFPV
电源电压 3.3V/5V(双电源)
最高工作频率 120 MHz
最高处理性能 240 MIPS(在120 MHz的频率下运行)
CPU内核 SH-2A(双精度FPU支持)
工作温度范围 -40~125°C
片上Flash存储器 1.25Mb + 32Kb(EEPROM功能)
片上RAM 64Kb
片上外设功能 Advanced Timer Unit III(ATU-III)
A/D转换器(12位分辨率)× 32通道
串行通信接口(SCI)× 3通道
高速串行接口(高速SCI)× 2通道
控制器局域网(RCAN)× 2通道
对比匹配定时器(CMT)× 2通道
用户中断控制器(UBC)
片上调试功能
JTAG接口
直接存储器存取控制器(DMAC)× 8通道
自动直接存储器存取控制器(A-DMAC)× 58通道
中断控制器(INTC)
看门狗定时器(WDT)
多输入签名发生器(MSIG)
时钟振荡器(CPG):集成式乘法器PLL
低功耗模式 休眠模式
硬件待机模式
模块待机模式
封装 176-引脚LQFP(24 mm × 24 mm,0.5mm的栅距)
