Leadis推出PureTouch系列电容式控制器Leadis
关键词:Leadis PureTouch系列 电容式控制器 LDS6018/48
时间:2009-02-12 14:53:00      来源:LDS6018/48
LDS6018和LDS6048均包含15个传感器输入通道和一个整合的TouchSense预备型触摸驱动器,LDS6048的15个传感器输入中有8个输入添加了键盘LED驱动器功能。
立迪思科技有限公司(Leadis Technology, Inc.)日前宣布与Immersion公司(Immersion Corporation)达成了一份新协议,支持电容式触摸产品实现快速的高品质触摸反馈,这些电容式触摸产品范围广泛,从手机和个人导航设备等的便携产品,到多功能打印机和白色产品等的非移动打印机。此外,立迪思公司还推出了两款电容式控制器LDS6018和LDS6048,这是PureTouch系列产品中的两款新型TouchSense预备型产品。
根据这份协议,立迪思公司获得了一项Immersion公司专利的TouchSense Player和Haptics Effect Library的许可,这将会进一步扩大购买立迪思公司整合了电容式触摸控制器的触摸驱动器产品的用户群。把软件和硬件结合成一个单一产品,使得终端产品制造商可以迅速为电容式触摸输入整合一个标准的触摸反馈效果库。此外,那些渴望普通效果或对非标准应用进行优化的用户还将可以获得可选择的专业服务包。
之前宣布的LDS6010(整合了TouchSense预备型触摸驱动器的触摸控制器)和LDS6040(整合了TouchSense预备型触摸驱动器和键盘LED驱动器的触摸控制器)将支持要求达3.6V直接驱动电压的便携应用。最新宣布的LDS6018和LDS6048将支持要求更大功率驱动器及更高达5.5V直接驱动电压的非移动应用。LDS6018和LDS6048均包含15个传感器输入通道和一个整合的TouchSense预备型触摸驱动器,LDS6048的15个传感器输入中有8个输入添加了键盘LED驱动器功能。
LDS6018是一款整合了TouchSense预备型触摸驱动器的可编程触摸控制器,使用了电容式传感器阵列,实现了基于触摸的输入控制,包括滑动条、转轮和按钮。LDS6048具备了与LDS6018同样的功能,除此之外,该产品还添加了整合的键盘LED驱动器功能。这两款产品都有15个传感器输入,每个传感器的快速更新速率为2ms,此外,片上自动化标准逻辑系统可不断监测周围环境,并调节周围基线水平,以提高触摸的准确性。
LDS6048的15个传感器输入中有8个传感器输入是用来配置LED驱动器的,可以驱动高达8mA的电流,结合多个LED驱动器使用后,单个LED的电流可大于60mA。把LED驱动器与传感器输入相结合,可自动激活有效触摸的LED。此外,还可以进行全面的亮度调节。
LDS6018和LDS6048没有采用触摸反应期,所需电耗极低。在满功率模式下(触摸传感器电耗,触摸驱动器关闭),每款产品的电耗均低于150µW(标准)。这两款产品均采用5mm×5mm 40ld TQFN封装,最大厚度为0.8mm。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
