Maxim推出过压保护器(OVP) MAX14527/MAX14528
关键词:Maxim 过压保护器(OVP) MAX14527 MAX14528
时间:2009-02-12 15:16:00      来源:
器件采用内部100mΩ (典型值)低RON的MOSFET,防止过压时损坏电路。
Maxim推出过压保护器(OVP) MAX14527/MAX14528,能够在高达28V的故障电压下保护低压系统。这些器件采用内部100mΩ (典型值)低RON的MOSFET,防止过压时损坏电路。这种集成特性省去了外部n沟道MOSFET,从而节省了电路板空间并降低了成本。此外,器件还提供极大的设计灵活性,允许设计者通过可选的外部电阻,将过压保护门限调节至4V到12V范围内的任何电压。MAX14527/MAX14528理想用于蜂窝电话、媒体播放器、PDA以及其它需要精确过压保护的便携式设备。
这些OVP还具有热关断保护功能,可防止器件过流损坏。输入端采用1µF电容旁路至地时,还可提供±15kV的ESD保护(人体模式)。MAX14527/MAX14528提供2mm x 2mm、8引脚TDFN无铅封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
