  • 首页 > 新品 > Vishay 推出多款面向最高端领域应用的Bulk Metal箔表面贴装电阻
关键词:Vishay 高端领域应用 Bulk Metal箔表面贴装电阻 VCS1625Z CSM2512S
时间:2009-02-13 14:08:00      来源:VCS1625Z , CSM2512S
该器件具±0.2 ppm/度起(-55度 至 +125度,+25度)的 TCR、达0.005%(50 ppm)的负载寿命稳定性、小于 0.05% 的报废容限及小于 1 纳秒几乎瞬时的热稳定时间;可在特定电阻值范围内制造任何电阻值,且不会影响成本或供货时间
Vishay推出采用 Bulk Metal箔技术制造的多款表面贴装电阻,以实现最高端领域对器件高可靠性和高稳定性的严苛要求。这次发布的器件中,包括新改进的 VSMP(0805 至 2512)系列、及VCS1625Z 和 CSM2512S 在内,Vishay 产品系列均纳入各种超高精度规格和配置,以实现更优异的性能。
在为最高端领域(国防及宇航)应用选择电阻时需要考虑多个因素,包括 TCR(环境温度)、PCR(自身散热)、负载寿命稳定性、报废容限、热电势(EMF)和 ESD 等。某些精密电阻技术可为设计人员提供低至 0.05% 的严格初始容限,但需以较差的负载寿命稳定、高报废容限、较长的热稳定时间和 ESD 敏感度为代价。其他电阻技术可提供低 TCR,但快速响应时间长且在使用年限期间会出现失控的飘移。
Vishay 的 Bulk Metal 箔电阻可向设计人员提供全方位的一流性能特征,通过减少所需部件的数量,同时确保更优异的最终产品,并简化电路并降低整体系统成本。Vishay 器件在全额定功率、温度 70度情况下工作 2000 小时负载寿命稳定性最大值为 0.05%。这些器件除了具有低 TCR 外,还具有在额定功率時 ±5ppm 的 PCR(“自身散热产生的 &#8710;R”)、0.01% 的严格容限及 < 0.1 &micro;V/°C 的热电势(EMF)。
考虑到使用中预期的容限退化问题,当前的设计实践对电阻提出更高要求。Vishay 以更低的价格提供了新方案,可为需要报废容限目标不超过 0.05% 的设计人员提供合适的箔电阻。
此电阻采用无电感(< 0.08 μH)和无电容设计,并提供低值 4-Kelvin连接、卷绕接头及灵活接头(SMRXD 系列),以确保因热膨胀系数(TCE)差异造成的 PCB 最小应力转移。
其他电阻技术可在几秒或几分钟内实现稳态热稳定,而 Vishay 箔电阻可提供几乎瞬时的热稳定时间,1.0 纳秒的快速响应时间(几乎不可测量),且无振铃。这些器件提供多种筛选选择,符合 EEE-INST-002 DSCC、EPPL 和 MIL-PRF 55342/55182/49465 标准,适用于国防及宇航应用,可在不寻常环境状况下保持极小漂移。
Bulk Metal 电阻具有极高的静电放电抗扰度,耐受达 25 kV 的静电放电,实现更高的可靠性。可从 2 mΩ 电阻值起始制造任何电阻值(如 1 kΩ 或 1.1234 kΩ)的 Vishay 箔电阻,而不会增加成本或供货时间。这些器件经过辐射测试,并已将短时过载测试作为标准生产流程的一部分。
这些电阻的典型应用包括直流到直流转换器、反馈电路以及测试和测量仪器中的精密放大器、医疗系统、卫星航天系统、商业和军用航空电子设备、武器系统、音频系统及高温系统(包括井下钻井)。
目前,Vishay 的 Bulk Metal 电阻可提供样品,并已实现量产,样品供货周期为 72 小时,而标准订单的供货周期为 6 周。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
