Phihong为60W适配器系列新增48V输出适配器PSAA60W/M
关键词:Phihong 60W适配器 48V输出适配器 PSAA60W/M
时间:2009-02-17 15:59:00      来源:PSAA60W,PSAA60M
48V的PSAA60W和PSAA60M适配器均符合美国2007能源独立和安全法案要求(EISA),还符合B级传导和放射电磁发射标准。
近日,Phihong公司为其现有的PSAA60W和PSAA60M单输出适配器系列推出48V输出适配器。这两个系列的适配器已包括12、15、18和24V输出型号,PSAA60W-480两线输入适配器和PSAA60M-480三线输入适配器乃两个新增型号。新的48V适配器更能满足网络、数据通信和IP应用之需要。
48V的PSAA60W和PSAA60M适配器均符合美国2007能源独立和安全法案要求(EISA),还符合B级传导和放射电磁发射标准。此外,该48V适配器具有cUL/UL、CE和CB安全标识和认证。PSAA60W和PSAA60M系列中的12、15、18和24V适配器具有TUV安全标识和认证。
PSAA60W和PSAA60M系列适配器的平均输出效率大于85%,空载功耗低于0.5W。额定工作温度为0至40℃,湿度为10至90%,具有短路保护、过压保护、过流保护和自动重启功能。
PSAA60W和PSAA60M系列适配器采用完全密封、防溅式封装,尺寸为长5.12英寸,宽2.36英寸,高1.3英寸。该系列适配器的DC线端是一个2.1毫米×5.5毫米的中心正极DC输出连接器,每个器件重量为10.58盎司。
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
