  • 首页 > 新品 > Octasic发布基于全软件无线电GSM/EDGE无线基站基带解决方案Vocallo BTS
关键词:Octasic 全软件无线电 GSM/EDGE无线基站基带 Vocallo BTS
时间:2009-02-18 15:19:00      来源:Vocallo BTS
Vocallo BTS 数字信号处理器(DSP)集成了完整的第一层(L1)基带,支持最多12个GSM载波,或者6个EDGE载波,或是其它组合。
Octasic公司是一家致力于媒体处理和无线通讯领域的创新企业。今天,该公司公布了它的首款基于软件无线电(SDR)平台的GSM,EDGE和EDGE Evolution的基站收发机(BTS)解决方案--Vocallo BTS。 这是Octasic公司近期宣布的其无线战略的第一款产品,并应用了该公司突破性的数字信号处理技术。
全软件无线电将占据未来移动通讯系统的核心位置,因为它可以使系统开发者完全通过软件来灵活地配置和升级无线通信系统,从而降低成本和更加快速地应对市场的变化,例如从EDGE升级到EDGE Evolution。
Vocallo BTS 数字信号处理器(DSP)集成了完整的第一层(L1)基带,支持最多12个GSM载波,或者6个EDGE载波,或是其它组合。所有这些都被安装在15mm x 15mm的球珊阵列(BGA)组件上,功耗不到1W(即每个载波80mW)。而这令人震撼的功率密度指数直接得益于Octasic公司的异步DSP核--Opus。由于不存在时钟树,缩小了芯片尺寸。这样就使Vocallo BTS可以为每个载波提供非常有竞争力的价格。
Octasic公司的图形集成开发环境Opus Studio完全支持Vocallo BTS的开发。该集成开发环境提供了全套的GSM、GPRS和EDGE的第一层(L1)模块。这些模块是和3GPP兼容的,并且以源代码参考库形式提供。此外,为了更好地展现这套开发工具的效率和Octasic DSP的卓越控制性能,精简的第二层(L2)和第三层(L3)代码也在运行在Vocallo BTS。
除了已有针对音频和视频的应用,Vocallo BTS扩充了Octasic公司的Vocallo产品系列。未来,基于Opus核心的软件无线电(SDR)产品将瞄准3G和4G的多标准的飞蜂窝(femto cell),微蜂窝(pico cell)和宏蜂窝(macro cell)无线基站。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
