  • 首页 > 新品 > ST推出高速宽带放大器TS617提高多媒体网络传输速度
关键词:ST 高速宽带放大器 TS617 多媒体网络传输速度
时间:2009-02-24 15:51:00      来源:TS617
高速,低噪,省电的TS617放大器主攻 200Mbit/s互联网及 HomePlugAV设备
ST推出一款全新宽带信号放大器IC,与现有设备使用的信号放大器相比,新产品支持更高频率和更快的响应速度,噪声更低。
意法半导体全新的TS617支持高达200MHz的开关频率,可满足速度更快的宽带服务的需求,例如, 24Mbit/s 的ADSL2+和下载和上传速度高达100Mbit/s的VDSL。TS617还可用于基于HomePlug 1.0和HomePlugAV标准的宽带电力线网络。HomePlugAV是“HomePlug电力线联盟”开发的新标准。这项标准让家庭娱乐设备共享互联网、电视、音频和视频,设备互连使用普通电力线,而不需要专用的网线。作为这款产品升级的一部分,意法半导体最近宣布与 Arkados达成系统芯片开发协议,在单个芯片上实现完整的HomePlugAV宽带电力线调制解调器。
TS617芯片内含两个信号放大器,工程师只需使用一个TS617即可把HomePlugAV模块连接到电力线。这款放大器的噪声非常低,即使在很高的频率下,也能维持信号的完整性。新产品性能的另一个亮点是放大器的压摆率非常高,使芯片能够对高速数据信号的快速上升和下降时间做出快速响应。
TS617还配置一个片上电源控制模块,以满足目前消费电子和商用设备越来越严格的省电要求。在进入或退出断电模式后,放大器恢复稳定状态只需1毫秒(测试验证)。放大器因此可以在低功耗模式下工作更长时间,从而节省更多的电能。在断电模式下,TS617可以防止接口返回到数据输入线状态,使其它设备能够以最佳的速率连接网络。TS617工作电源有5V和12V两个电压选择,可用于PC供电的产品或另配独立电源的设备。
为帮助厂商制造符合HomePlugAV和VDSL标准的通信设备,意法半导体目前正在对所有生产单元进行最大和最小容差极限的测试。在大批量制造超高速宽带网络设备时,容差设计可保证产品制造商生产性能可靠的产品。
TS617现已量产,采用工业标准的SO-14小外廓贴装封装。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
