SILICON LABS发表高性能嵌入式无线方案EZRADIOPRO+MCU
关键词:SILICON LABS 嵌入式无线方案 EZRADIOPRO MCU
时间:2009-02-25 13:55:00      来源:EZRADIOPRO,C8051F9xx
EZRadioPRO嵌入式无线产品系列具有最大的单芯片输出功率(高达+20 dBm),以及领先业界的灵敏度(-118 dBm),可提供最佳的链路质量,在持续扩大传输范围的同时将功耗降至最低。
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日发表业界最高性能的嵌入式无线方案,包括EZRadioPRO系列和 C8051F9xx 系列低功耗单片机(MCU)。EZRadioPRO嵌入式无线产品系列具有最大的单芯片输出功率(高达+20 dBm),以及领先业界的灵敏度(-118 dBm),可提供最佳的链路质量,在持续扩大传输范围的同时将功耗降至最低。
新器件通过高性能及丰富的系统内置特性,例如封包处理和多样性天线(antenna diversity),让装置能以最低的整体系统成本达到240至960MHz频率。若搭配Silicon Labs的低功耗、低电压C8051F9xx MCU系列,客户便能开发仅需单颗电池即可运作的嵌入式无线方案,大幅减少诸如远端读表、家庭安防、遥控车门开关及建筑自动化等消费性及工业应用的成本和体积。
大部分的嵌入式无线应用皆需以高性能射频收发器、接收器或传输器来进行数据传输,并以嵌入式MCU负责系统控制和信息处理。这些应用要求最宽广的传输范围、最强大的性能以及最长的电池寿命。通常这些类型的应用皆处于充满噪声的环境而导致无线性能降低,不过通过强化无线链路质量,包括例如多样性天线等的无线电特性,以及采用嵌入式DSP以数字方式实现重要的无线电特性等,如此一来,即使是在最苛刻的运作环境中,也能达到最高的性能。Silicon Laboratories的低成本无线方案包括:
EZRadioPRO高性能收发器、接收器和传输器,其在芯片上集成嵌入式多样性天线能力,能自动选择效果最好的天线,进而提升性能。除此之外,此器件支持内置封包处理、唤醒定时器、温度感应及低电压检测功能。其它同业的产品需仰赖外部控制器提供上述相似的功能,此种方式会增加成本及软件的复杂度,同时还会对电池寿命造成负面的影响。
C8051F9xx系列的低电压、低功耗MCU,操作电压可低至0.9 V,集成了dc-dc控制器,可为MCU和EZRadioPRO器件提供高达65mW的功率,进而可打造出单颗电池即可运作的Radio/MCU解决方案。
EZRadioPRO系列内置高性能低噪声放大器(LNA)及功率放大器(PA),让许多要求苛刻的应用不再需要采用昂贵的外部元器件,材料成本(BOM)约可降低0.50至1美元。EZRadioPRO提供极大的弹性,让客户可通过寄存器设定改变重要的无线电参数,为不同的应用和环境量身打造,在性能和电池寿命之间进行最有利的权衡。
EZRadioPRO 和 C8051F9xx产品系列由Silicon Labs领先业界的工具所支持,有助于加快设计并加速上市时间。客户无需付费便可获得完整的专业级无线开发套件(WDS),其中包括参考代码、电路图、Gerbers文件以及易于使用的图形化使用界面(GUI),可协助设计工程师配置参数,迅速进行实验室评估。WDS GUI也提供参数配置文件,其中包括使用MCU IDE所需的所有寄存器设置。
价格和供货
EZRadioPRO系列现已供货,采用20-pin QFN封装,一万颗采购量的单价介于1.31至2.91美元之间。C8051F9xx也已开始供货,采用精巧的24-pin, 4×4 mm QFN, 5×5 mm, 32-pin QFN以及7×7 mm, 32-pin LQFP等封装,一万颗采购量的单价为1.99美元起。开发套件和样品已开始提供,可在网站www.silabs.com购买。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
