Maxim推出双通道、高压数字脉冲发生器
关键词:Maxim 高压数字脉冲发生器 MAX4806 MAX4807 MAX4808
时间:2009-02-25 14:28:00      来源:MAX4806,MAX4807,MAX4808
器件可为高压系统提供单极性或双极性脉冲信号,输出驱动电流可达2.0A (最小值)。
Maxim推出双通道、高压数字脉冲发生器MAX4806/MAX4807/MAX4808*。这些器件可为高压系统提供单极性或双极性脉冲信号,输出驱动电流可达2.0A (最小值)。该系列脉冲发生器专为高性能系统而设计,每通道包含3路逻辑输入,并具有2路独立的使能输入。该特性能够保证在电源快速升高期间MOSFET不会误导通,从而实现了更快的电压上升时间和更短的脉冲模式间延迟。脉冲发生器还采用有源钳位电路来选择驱动器件的信号数量,以降低2次谐波输出,从而提高脉冲信号质量。MAX4806/MAX4807/MAX4808双通道脉冲发生器是便携式超声成像、工业传感器以及无损测试(NDT)/探伤检测等系统的理想选择。
MAX4806/MAX4807/MAX4808采用高达200V的单电源或±110V双电源供电。器件工作在0度至+70度商业级温度范围。MAX4806在钳位输出端具有过压保护,MAX4807在脉冲输出和钳位输出端均提供过压保护。器件提供小型7mm x 7mm、56引脚TQFN封装。
