  • 首页 > 新品 > Linear推出高可靠性级及具更宽温度范围的 LT3013 新版本
关键词:Linear 可靠性级 宽温度范围 LT3013
时间:2009-02-27 11:39:00      来源:LT3013
器件是一个微功率 LDO,具有高达 80V 的输入电压能力。该 MP 级器件采用 TSSOP 封装
Linear推出高可靠性 (MP) 级及具更宽温度范围的 LT3013 新版本,该器件是一个微功率 LDO,具有高达 80V 的输入电压能力。该 MP 级器件采用 TSSOP 封装,在 -55度 至 +125度 的结温范围内工作,具有仅为 400mV 的低压差电压,同时提供高达 250mA 的输出电流。3.3V 至 80V 的宽 VIN 能力和从 1.24V 直至 60V 的可调输出使其非常适用于汽车、航空电子设备、48V 电信备份电源和工业控制应用。凭借其非常低的静态电流 (工作时为 65uA,而停机时则为 1uA),LT3013 延长了那些需要长运行时间的电池供电型存储器“保活”系统中的电池使用寿命。LT3013 的电源良好标志功能是可编程的,并指示输出已稳定。
就需要大的输入至输出电压差的高压应用而言,LT3013 提供一个非常紧凑和高热效率的解决方案。耐热性能增强型 TSSOP 封装的热阻与体积大得多的传统封装热阻相当。该器件具有在采用非常小和低成本的陶瓷输出电容器情况下运作的能力,并且可在仅采用一个 3.3uF 输出电容器时实现稳定,而具有相似输出电流和高电压的老式稳压器则需要采用 10uF 至 100uF 以上的电容器来获得稳定性。可以使用这些纤巧的外部电容器,而完全不像其他许多稳压器常见的那样需要串联电阻。内部保护电路包括电池反向保护、电流限制、热限制和反向电流保护。
LT3013MPFE 采用 TSSOP 封装,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 6.50 美元。
性能概要:LT3013MP
工作结温范围:-55度 至 +125度
VIN 范围:4V 至 80V
从 1.24V 至 60V 的可调输出
静态电流:65uA (典型值),ISD < 1uA
低压差电压:400mV (典型值)
输出电流:250mA
可编程的电源良好标记
无需保护二极管
用铝、钽或陶瓷电容器可稳定
电池反向保护
无反向电流从输出流至输入
耐热增强型 16 引线 TSSOP 封装
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
