Linear 推出宽带单位增益 2GHz 差分缓冲器 LTC6416
关键词:Linear 宽带单位增益 2GHz 差分缓冲器 LTC6416
时间:2009-03-09 15:10:00      来源:LTC6416
凭借其可编程输出电压箝位,LTC6416 限制了施加至 ADC 输入端的最大电压值
Linear Technology Corporation) 推出宽带单位增益 2GHz 差分缓冲器 LTC6416,旨在应对驱动高分辨率 ADC 的挑战。LTC6416 在高频时提供卓越的噪声指数和低失真的性能。凭借其可编程输出电压箝位,LTC6416 限制了施加至 ADC 输入端的最大电压值,从而确保不存在 ADC 过驱动恢复问题。
LTC6416 在高频时具有低的 1.8nV/√Hz 输出参考的噪声,就较高分辨率 ADC 而言不会降低输入信号质量。这个缓冲器可以与一个在其输入端的变压器一起使用,以在高带宽应用中实现附加的低噪声系统增益。该缓冲器的输入和输出可以 AC 或 DC 耦合。LTC6416 的输出共模电压由 VCM 引脚设置,以匹配 ADC 的输入范围。当驱动高速 ADC 至 300MHz 以上时,LTC6416 能够保持出色的性能,在该条件下,该器件保持 -72.5dBc 的三阶互调失真、以及分别为 -74dBc/-67.5dBc 的二阶/三阶谐波失真。
LTC6416 采用纤巧 2mm x 3mm 10 引线 DFN 封装,在商用 (0oC 至 70oC) 和工业 (-40oC 至 +85oC) 温度范围内完全规定。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.50 美元。
性能概要:LTC6416
2GHz -3dB小信号带宽
300MHz ±0.1dB 带宽
1.8nV/√Hz 输出噪声
在 140MHz 时的 46.25dBm 等效 OIP3
在高达 300MHz 时的 40.25dBm 等效 OIP3
在 140MHz 时有 -81dBc/-72dBc 的 HD2/HD3,2VP-P
在 140MHz 时有 -84.5dBc 的 IM3,2VP-P 复合输出
在 300MHz 时有 -74dBc/-67.5dBc 的 HD2/H3,2VP-P 输出
在 300MHz 时有 -72.5dBc 的 IM3,2VP-P 复合输出
可编程高速、快速恢复输出箝位
DC 耦合信号通路
以单一 2.7V 至 3.9V 电源工作
低功率:150mV (在 3.6V)
