ZiiLABS采用微捷码Quartz物理验证产品进行ZMS-05投片
关键词:ZiiLABS 微捷码 Quartz物理验证 ZMS-05 投片
时间:2009-03-10 16:09:00      来源:
Quartz产品的可扩展性以及与Talus的集成性均使得ZiiLABS能够显著降低ZMS-05投片的时间。
微捷码(Magma)设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,StemCell计算的先驱者ZiiLABS采用了微捷码的Quartz DRC和Quartz LVS物理验证系统来进行近期发布的ZMS-05处理器的投片。Quartz工具是ZiiLABS基于微捷码Talus平台的超低功耗65纳米(nm)片上系统(SoC)实现环境的一部分。Quartz产品的可扩展性以及与Talus的集成性均使得ZiiLABS能够显著降低ZMS-05投片的时间。
作为一款富媒体应用处理器,ZMS-05在低功耗环境内提供了高性能应用、图形和多媒体功能,使得客户能开发大范围产品以提供增强的移动互联网浏览、媒体回放和捕捉、导航、视频通信以及游戏。
多核设计包括了24个可完全编程处理元件、双ARM核以及大范围的I/O和外围功能。ZMS-05通过其独特架构和实现方法,实现了超低的功耗;该设计提供了动态电压和频率缩放、多时钟域、RAM待机和电压岛等功能,可实现芯片内16个区域独立功耗的降低。
Quartz DRC和Quartz LVS可以用最少时间验证各种工艺节点以及各种大小的集成电路(IC)设计。微捷码公司的解决方案是首款真正线性物理验证解决方案,通过利用现有计算资源,验证周期比现有解决方案快上一个数量级。同时,Quartz工具可与第三方IC实现流程完全兼容,能够读取传统物理验证工具所用的各种文件格式。如果与微捷码Talus数字实现平台相集成,Quartz DRC和Quartz LVS还可去除实现系统与物理验证工具间数据转换的需要,节省更多的设计时间。
最新版本的Quartz DRC/LVS产品还提供了增强的电源/地短路检测功能,能够准确找到短路的确切位置而不只是发生短路的路径,同时还提供了单次检测多处短路的能力。这就使得短路的纠正工作更为容易,加快了全芯片调试的速度。
