Murata Power Solutions推出NTF系列1W表面贴装隔离型DC/DC
关键词:NTF系列 1W表面贴装 隔离型DC/DC转换器 Murata Power Solutions
时间:2009-03-10 16:35:00      来源:NTF系列
转换器具有较宽的输入范围,适用于电池供电的产品和其他多种应用,特别是需要大容量的应用。
近日,Murata Power Solutions公司推出NTF系列1W表面贴装隔离型DC/DC转换器,IC型真正表面贴装封装有助于简化客户设计中包含的器件。该系列转换器具有较宽的输入范围,适用于电池供电的产品和其他多种应用,特别是需要大容量的应用。
NTF系列DC/DC转换器由九个模块组成,效率为70%,有三个较宽的输入电压范围可以选择——4V至6V (标定5V)、9V 至15V (标定12V)和18V 至36V (标定24V)。固定稳压输出为5V、12V或15V。所有产品均提供1kV的直流隔离,并具有电压调节功能。
NTF系列采用引线框技术和传递模塑技术,以便将IC封装的所有优点应用于混合电路。引脚位置共平面是基于IEC 191-6:1990,封装材料符合UL 94V-0要求。NTF系列的总尺寸为17.78毫米 (0.7英寸) x 12.70毫米(0.5英寸) x 5.80毫米(0.228英寸),功率密度0.7W/cm3。
NTF系列符合RoHS标准,工作温度为-40ºC 至+85ºC,平均失效前时间(MTTF)为140万小时。
