Maxim推出针对DDR存储应用的266MHz时钟振荡器DS4266
关键词:Maxim DDR存储应用 266MHz时钟振荡器 DS4266
时间:2009-03-12 14:22:00      来源:DS4266
DS4266具有极为精确的48%/52%占空比输出、低于1psRMS (12kHz至20MHz)的RMS抖动、以及±7.5ps (典型值)的周期间抖动。
Maxim推出针对DDR存储应用的266MHz时钟振荡器DS4266。该器件具有极为精确的48%/52%占空比输出、低于1psRMS (12kHz至20MHz)的RMS抖动、以及±7.5ps (典型值)的周期间抖动。器件提高了系统的时钟裕量,并且在高速数据传输期间具有极低的误码率(BER)。DS4266极佳的占空比及抖动性能使其理想用于对时钟有严格要求的DDR存储系统。
DS4266的尺寸比传统的基于SAW的晶体振荡器和三次泛音晶体振荡器小55%,而且上述振荡器通常无法达到优于48%/52%的占空比。DS4266是一款低噪声、基于LC PLL的振荡器,采用Maxim专有的SiGe工艺制造。该款晶振采用了基频AT切晶体技术,无需谐波晶体即可实现高频输出。这种独特的方法省去了三次泛音设计中常见的杂散工作模式,且整体稳定性优于基于SAW的振荡器(> ±100ppm)。DS4266具有极低的老化系数(10年小于±7ppm),以及优异的、考虑了老化、电压、温度、负载和初始容差等因素的频率稳定度(< ±50ppm)。
DS4266支持LVPECL和LVDS输出。器件工作在-40度至+85度扩展级温度范围,提供节省空间的5.0mm x 3.2mm x 1.49mm、10引脚LCCC表贴陶瓷封装。可提供样品以加速设计进程。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
