  • 首页 > 新品 > Linear推出1.5MHz、电流模式同步升压型DC/DC转换器LTC3529
关键词:Linear 电流模式 同步升压型DC/DC转换器 LTC3529
时间:2009-03-12 14:24:00      来源:LTC3529
器件针对 USB OTG (On-The-Go) 的保护电路包括一个故障标记,该标记可编程为当总线过载时锁断或经过一段超时时间后重新启动
Linear推出 1.5MHz、电流模式同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3529,该器件具有自动过载故障检测功能。该器件针对 USB OTG (On-The-Go) 的保护电路包括一个故障标记,该标记可编程为当总线过载时锁断或经过一段超时时间后重新启动。LTC3529 的内部 1.5A 开关可以靠单节锂离子电池向一个固定 5V 输出提供高达 500mA 的输出电流。1.8V 至 5.25V 的输入电压范围使 LTC3529 非常适用于锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。同步整流实现高达 95% 的效率,从而在手持式应用中提供延长的电池运行时间。2mm x 3mm DFN-8 封装结合 1.5MHz 的恒定开关频率,最大限度地缩小了电感器和电容器的尺寸,从而提供一个手持式应用所需的纤巧占板面积解决方案。
LTC3529 使用 RDS(ON) 仅为 90mΩ (N 沟道) 和 120mΩ (P 沟道) 的内部开关,以提供高达 95% 的效率。输出断接功能在停机时允许输出彻底断开,而且还限制了启动时的浪涌电流,从而最大限度地减小输入电源端的浪涌电流。当输入电压超过输出电压时,LTC3529 还将调节输出。其它特点包括防振铃控制、短路保护、软启动和热保护。
LTC3529EDCB 采用 8 引线 DFN 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.05 美元。
性能概要:LTC3529
适用于 5V USB OTG VBUS 电源的紧凑型解决方案
从单节锂离子电池产生 5V/500mA
自动故障检测
高效率:达 95%
VIN 范围:1.8V 至 5.25V
固定 5V 输出
短路保护
1.5MHz 低噪声,固定频率 PWM
浪涌电流限制和内部软启动
输出断接
停机时的静态电流 <1uA
VIN > VOUT 工作
8 引线、2mm x 3mm DFN 封装
