  • 首页 > 新品 > OKI开发了适用于手表等小型便携机器的低功耗8位闪存MCU
关键词:OKI 手表 小型便携机器 低功耗8位闪存MCU
时间:2009-03-13 16:00:00      来源:ML610Q421/Q422
ML610Q421/Q422对于具有200 点~800点的LCD显示功能的中端产品的LCD显示,是非常适合的MCU。
OKI SEMICONDUCTOR公司最近在业界顶级低功耗8位闪存MCUML610Q400系列中追加发表了ML610Q421/Q422两个新产品。
ML610Q400系列采用独有的低功耗技术,采用在低至1.1V电压下都可以工作的闪存,以及细致的功效管理功能和高效率的RISC型CPU*1,从而实现了低功耗化。同时,集成了LCD驱动,2种类型的A/D转换器,在线调试等功能,是最适用于手表,温湿度计,计步器等带有LCD显示功能的便携机械的MCU。
本次追加的ML610Q421/Q422,对于具有200 点~800点的LCD显示功能的中端产品的LCD显示,是非常适合的MCU。
ML610Q421/Q422即日起开始样品出货,计划从2009年4月起量产出货。OKI SEMICONDUCTOR今后将继续面向需要低功耗的应用领域,开发并销售最适合且具吸引力的产品,开发超低功耗8位闪存MCU系列产品。
【开发背景】
OKI SEMICONDUCTOR面向手表,温湿度计,计步器等使用LCD显示的小型便携机器市场,量产了作为高端机种的ML610Q431/Q432.ML610Q431/Q432是具备超低功耗,高性能,多功能,开发时间短,大点阵LCD显示等特点的8位闪存MCU。此次,以此MCU为平台,开发了新产品。对于采用了该产品的客户的中端产品的LCD点数,该产品非常适合。且该产品延续使用了内置PLL振荡高速运作和LCD可编程配置功能等高端机种的性能。
【本产品的特点】
・内置闪存存储器
使用OKI SEMICONDUCTOR独有的低功耗技术,实现了从低至1.1V到3.6V的宽电压工作范围,实现了与内置掩膜存储器的MCU同等水平的工作消耗电流。因此,利用闪存MCU的开发・生产周期短以及低消耗电流的特点,可以同时实现电池的小型化・轻巧化。
・细致的功效管理功能
功效管理功能中搭载了HALT模式,STOP模式,三套时钟。HALT模式时,内置的周边电路保持运作的同时,中断CPU的指令执行;STOP模式时CPU及周边电路都停止工作。另外,有三套时钟,根据处理内容的不同可从32.768kHz、500kHz、4MHz中进行选择,从而使工作时的电流最小化。因此,就能实现电池的小型化,也有利于机器的小型・轻巧化。
2/3
・高效率的RISC型CPU
采用了基于RISC构架的OKI SEMICONDUCTOR独有的nX-U8/100。通过使用3级的流水线(pipe-line)处理*2,1个机器周期就可以执行几乎所有的命令。另外,具有可以快速存取存储器的位操作指令和乘除指令,能同时实现低功耗和高性能。
・LCD驱动器
ML610Q422最大800点(50 seg×16 com),ML610Q421最大400点(50 seg×8 com)的驱动能力。内置升压电路,不需要外置驱动器,可以减少实装面积,实现机器的小型化。
2种A/D转换器
搭载了24位RC振荡型和12位逐次比较型A/D转换器。通过连接各种测量温湿度、压力的传感器,可以进行各种测量。不需要外置A/D转换器,可以减少实装面积,实现机器的小型化。
LCD可编程配置功能
搭载了能够灵活变更(通过改变内置于MCU中的专用RAM(LCD配置RAM)上的映射数据,来进行驱动的)LCD seg分配的可编程配置功能。当需要变更LCD屏的设计和配线时,只要改变LCD配置RAM上的映射数据就可以,不需要更改控制显示的软件。而且,使用OKI SEMICONDUCTOR的LCD工具*3可以很方便的完成映射数据的制作。
在线调试器
通过与在线调试仿真器uEASE连接,能够实现软件的在线调试,在线闪存的更新等操作.有助于缩短机器的开发时间。
【销售计划】
产品名 ML610Q421、ML610Q422
样片出货时间 2009年2月
软件开发工具 在线调试仿真器uEASE、LCD工具
出货时间 2009年2月
量产出货时间 2009年4月
【主要规格】
工作电压 1.1 V - 3.6 V
工作电流(Typ.) 0.15μA(STOP模式)、0.5μA(HALT模式)、
5μA(32.768kHz水晶振荡器工作@CPU工作率100%)、
70μA(内置RC振荡500kHz)、800μA(内置PLL振荡4MHz工作)
工作频率 32.768 kHz(水晶振荡)、500kHz(内置RC振荡)、
4MHz(内置PLL振荡、水晶・陶瓷振荡)
存储器 ROM 16 KW(闪存存储器)
RAM 2 KB(包含LCD割付RAM 1KB)
LCD驱动器 ML610Q422 : 最大800位 (50 seg × 16 com)
ML610Q421 : 最大400点 (50 seg × 8 com)
A/D转换器 24位RC振荡型×2 ch、12位逐次比较型×2 ch
定时器 8位定时器×4 ch,监视时钟,时钟定时器等
其它 电池电压检测、PWM、蜂鸣器、时钟输出等
封装 裸片、120pinTQFP(TQFP120-P-1414-0.40-K)
工作温度 民生用途:-20℃~+70℃、产业用途:-40℃~+85℃
3/3
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
