上海龙茂微电子开发出大功率MR16射灯
关键词:上海龙茂微电子 大功率MR16射灯 MR16插座
时间:2009-03-13 16:15:00      来源:
这个大功率LED射灯采用了Cree公司的高效3W的白色LED。其色温有两种,SLM3316-CW为亮白色,色温在5,800K-6,300K左右,总流明数为450lm。
无论在商场或家庭中都广泛采用射灯,以用来照明特定的目标。原来这种射灯是采用卤素灯,而且它采用了一种已经成为标准的MR16插座。由于卤素灯的发光效率和白炽灯一样是很低的,寿命也只有2000小时左右,所以理当成为LED所取代的对象。在目前市场上最为流行的MR16型LED射灯是3×1W的。采用MR16的目的是为了便于取代原来的卤素灯,只要拔下插入就可以了。然而通常卤素灯的功率为50W,最大功率的石英卤素灯可以达到100W,而最小功率的12V卤素灯也在10W以上。虽然卤素灯的发光效率很低,用3W的LED来代替10W的卤素灯是没有问题的,然而想要用3W的LED来代替50W或100W的卤素灯显然是不可能的。现有的MR16的插座里往往有一个50W的电子变压器,如果只用3W的功率也有点浪费。所以如果能够有10W左右的LED射灯就能取代50W的卤素射灯,也能大大提高原来10W卤素射灯的亮度。
为此,上海龙茂公司开发了一款3×3W的MR16大功率LED射灯SLM3316。
这个大功率LED射灯采用了Cree公司的高效3W的白色LED。其色温有两种,SLM3316-CW为亮白色,色温在5,800K-6,300K左右,总流明数为450lm。另一种为暖白色SLM3316-WW,其色温在2,700K-2,900K,总流明数为400lm。这种大功率LED射灯的驱动采用了本公司生产的降压型恒流源SLM2862J。 这种恒流驱动源可以在12V时驱动3个3W的LED,在24V时还可以驱动6个3W的LED,不过因为这个射灯只有3个3瓦的LED,所以有点大材小用。由于这种3瓦LED的正向电压在3.5V左右,三个串联以后将会达到10.5V。所以在电源为12VAC或DC时,LED电流只能达到500mA左右。而在24VAC或DC时,就可以达到700mA。
整个射灯采用铝合金外壳,具有很好的散热性能,这也延长了LED的寿命,减少了光衰的程度。其射角为50度,可以很好地向目标聚光。该射灯现已进入批量生产。
