  • 首页 > 新品 > TI面向手持电子产品推出Impedance Track电池电量监测计
关键词:TI 手持电子产品 Impedance Track 电池电量监测计
时间:2009-03-17 15:12:00      来源:bq27505
bq27505 独立式锂电池容量监控与报告器件驻留在系统中,可支持超长电池使用寿命对最终用户而言至关重要的智能电话、数码摄像机以及 MP3 播放器等便携式应用。
TI宣布推出一款采用 Impedance Track™ 技术的单体电池电量监测计 IC,尺寸仅是其前代产品的一半。该款尺寸仅为 2.5 毫米 x 2 毫米 x 0.625 毫米的微小型 bq27505 独立式锂电池容量监控与报告器件驻留在系统中,可支持超长电池使用寿命对最终用户而言至关重要的智能电话、数码摄像机以及 MP3 播放器等便携式应用。
此外,TI 还同步推出了可安装在电池组内或系统主板上的 bq27541,支持不可拆卸的嵌入式电池。该器件还可通过 SHA-1/HMAC 认证算法实现安全的电池组确认。
在电池老化、温度异常以及放电等各种工作条件下,Impedance Track 技术可准确即时地预测电池容量。目前,TI 已向全球范围的客户提供了数以百万计的电池电量监测 IC,充分满足了笔记本电脑、智能电话等多种应用领域的需求。
bq27505 的主要特性
已获专利的 Impedance Track 新一代监测计算法;
完整的高精度电池电量监测计;
基于 CPU 的 IC 可针对剩余电量、可用时长、电压、电流以及温度等进行报告;
计算所有条件下的剩余电荷;
即便是可拆卸电池也支持系统侧实施;
采用 12 引脚的 2.5 毫米 x 2 毫米 x 0.625 毫米 WCSP 封装。
主要优势
提供完整的电池健康状况信息,以确保系统能够高效管理电池,并实现超长运行时间;
无需计算即可轻松实施主机微处理器;
可准确显示所有条件下的运行时间;电池组内部无需采用额外电路;
业界最小的 Impedance Track 解决方案。
供货情况
TI 单体电池电量监测计现已投入量产,目前可通过 TI 及其全球网络授权分销商进行订购。查看下表,了解有关价格与封装的更多详情。
