CAMD推出 LuxGuard系列高亮度发光二极管保护装置
关键词:CAMD LuxGuard系列 高亮度发光二极管 保护装置
时间:2009-03-18 15:17:00      来源:LuxGuard系列
LuxGuard 系列保护解决方案包括发光二极管次粘着基台 (submount) 和侧面贴装装置 (side mount)。
California Micro Devices (CMD) (Nasdaq: CAMD)推出了高功率超高亮度发光二极管 (LED) 照明应用的静电放电 (electrostatic discharge, ESD) 保护和热管理全包解决方案系列 LuxGuard。LuxGuard 系列保护解决方案包括发光二极管次粘着基台 (submount) 和侧面贴装装置 (side mount)。基台拥有强大的静电放电保护和增强的热管理功能,而侧面贴装装置为使用陶瓷基板的客户提供出色的静电放电保护。作为高功率超高亮度发光二极管应用静电放电保护电路开发领域的先锋,CMD 从2001年起已经为客户提供了3亿件产品。LuxGuard 解决方案利用了重要的应用知识基础,将提供广受欢迎的设计选择,让客户可以通过超高亮度发光二极管照明模块的无缝整合来优化产品。
高功率超高亮度发光二极管市场已经突破了状态显示器和字母数字显示器等传统市场领域,拓展到更广泛的照明应用,包括手机显示屏和键区照明、汽车、标识、住宅和商业照明等领域。iSuppli Corporation 发光二极管市场首席分析师 Jagdish Rebello 博士表示:“超高亮度发光二极管在性能、效率、成本和可靠性等方面的改善是其快速渗透市场的重要推动因素,其总市场份额从2007年的10%增长到2008年15%以上。iSuppli 预测,超亮度发光二极管的营收将从2009年的15亿美元增长到2012年的39亿美元,年复合增长率为47%。”
LuxGuard 设计选项
CMD 提供两种用于高亮度发光二极管的 LuxGuard 产品:硅材质基台和侧装的瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。LuxGuard 基台提供超过 15kV 人体模式 (Human Body Model, HBM) 的综合静电放电保护。该基台还有助于保护发光二极管免受由于发光二极管和引线框之间的热膨胀系数差异造成的压力,同时铝表面涂层提高了反射率。
CMD 还提供安装在发光二极管灯具内发光二极管晶粒旁的瞬态电压抑制二极管。静电放电等级由于晶粒的大小不同而变化,通常在 8kV 和 15kV 人体模式之间。
CMD 提供多种产品选项,包括:
单向或双向瞬态电压抑制解决方案;
支持单个或多个发光二极管产品的不同击穿电压水平;
满足不同高亮度发光二极管应用要求的多种基台和瞬态电压抑制模尺寸;
满足大多数制造要求的多种镀膜选择。
