安捷伦与THE MATHWORKS携手提供新款示波器
关键词:安捷伦 THE MATHWORKS 示波器
时间:2009-03-19 16:02:00      来源:
将 安捷伦示波器与 MATLAB 数据分析软件相结合,工程师能够自信地分析、可视化和过滤信号。其集成功能简化了上述任务,节省了工程师的时间。
安捷伦和 The MathWorks宣布,购买安捷伦 5000、6000、7000 和 90000 系列示波器即可获取 MATLAB 数据分析软件。
将 安捷伦示波器与 MATLAB 数据分析软件相结合,工程师能够自信地分析、可视化和过滤信号。其集成功能简化了上述任务,节省了工程师的时间。双方的这一协议使用户可以一站式地获得高品质的仪器和数据分析软件。
The MathWorks公司的MATLAB 产品工程部副总裁 Roy Lurie 表示:“一个相互关联的、整合的软件平台可为安捷伦的客户带来不少好处,他们可以在整个产品开发生命周期内使用安捷伦设备。软件与硬件的结合又可让客户实现一体化分析,加速设计验证的周期,缩短了产品上市时间。”
如今,客户可以在购买安捷伦 5000、6000、7000 和 90000 系列示波器时,可以选择不同的 The MathWorks 产品配置来实现工作任务的优化:
Agilent Option 061 MATLAB 基础示波器产品包提供了一个基础的软件包,可用来配置与控制安捷伦仪器,并可在 MATLAB 环境下执行基本的信号与可视化任务
Agilent Option 062 MATLAB 标准示波器产品包新增了信号滤波和信号分析处理方案的功能。
Agilent 的完整示波器产品组合中提供各种可选外形尺寸,其带宽范围为 20 MHz 到 90 GHz。这些示波器具有业界领先的规格和功能强大的应用程序。
可用性
Agilent Option 061 MATLAB 基础产品包和 Option 062 MATLAB 标准产品包现已面市。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
