i.MX353/ i.MX357:多媒体应用处理器
关键词:Freescale i.MX35 多媒体应用处理器
时间:2009-03-22 13:53:00      来源:i.MX353/357
先进的 i.MX353/357多媒体应用处理器优化用于对成本敏感的人机界面和个人导航
飞思卡尔半导体推出两款高集成的i.MX35多媒体应用处理器,重点针对工业和消费市场实现高性能、连接性和图形处理的强大组合。飞思卡尔i.MX353和 i.MX357处理器适合大量工业应用,如工厂自动化、楼宇控制及集成复杂人机界面接口(HMI)的HVAC系统。此外,这些器件还提供理想的多媒体功能,适合个人导航设备(PND)、电子书及需要图形用户显示的其他便携消费电子应用。
飞思卡尔引脚兼容的i.MX353和 i.MX357应用处理器优化并使用于计算密集型工业和消费电子应用,将ARM1136JF-S内核同OpenVG图形引擎、高性价比的DDR2内存支持和系列连接接口集成到一起。i.MX353处理器目标锁定基于显示屏的高性价比系统,而 i.MX357则集成一款 OpenVG 1.1兼容的图形处理单元,通过更高级别的图形功能(如字型描绘)来满足需要先进用户接口的地址应用的需求。目前,授权分销商已经开始提供飞思卡尔i.MX353 和 i.MX357处理器样品。产品的全面生产则定于2009年第2季度开始。
i.MX353/ i.MX357产品特性
i.MX35处理器的ARM1136内核实施运行速度高达532MHz,并且内含矢量浮点协处理器、多级别高速缓存系统和基于RISC的DMA控制器,从而在不损失
功耗性能的情况下提供高级别的性能;
i.MX353和i.MX357多媒体应用处理器支持大量外部存储器,如SDRAM、Mobile DDR/DDR2、SLC和MLC NAND Flash、NOR Flash和SRAM等;
i.MX353和i.MX357都封装了符合行业标准的连接选件(如控制器局域网和快速以太网接口),为工业应用提供高带宽的数据传输;
i.MX353和i.MX357还包括带集成PHY的两个USB端口,两个MMC/SD/SDIO端口和一个用于外部无线模块的CE-ATA/SDIO端口;
i.MX353和i.MX357处理器包含集成的图像处理单元(IPU)。它包含专用的摄像头接口和LCD控制器,优化并支持24位WVGA显示屏。另外它还提供先进的图像处理和显示屏管理任务,如取消拦截、去振铃、色彩空间转换、独立的水平/垂直尺寸设置,混合图形层和视屏层等;
i.MX35多媒体应用处理器享有来自众多全球合作伙伴所提供的开发板和软件解决方案支持。该生态系统为嵌入式开发人员提供多种选件,使其能够按照自己的开发需求选择适当的工具箱。
详情见:http://www.freescale.com/files/dsp/doc/data_sheet/MCIMX35SR2AEC.pdf?fsrch=1
i.MX35功能框图
