80KSW0006:高性能 Serial RapidIO 中央包交换器
关键词:IDT 蜂窝基站 Serial RapidIO 中央包交换器
时间:2009-03-22 16:11:00      来源:80KSW0006
新产品系列为中型新一代蜂窝基站提供增加的带宽、可配置性和灵活性
IDT推出IDT中央包交换器(CPS)新产品系列。新器件可为IDT的客户提供端口数、性能及功耗的优化组合,可用于10G连接的多达6 个4x 端口。该器件还为 IDT 的客户提供了持续吞吐量,用于各种最小和最大的包型号,同时实现足够低的功耗,无需许多应用中使用的额外散热器件。此外,基于Serial RapidIO (S-RIO)的交换器可满足嵌入式应用的互连需求,其功能对于在 DSP、FPGA、处理器、其它交换器或任何基于S-RIO的器件中路由包的分发非常关键。
与其它CPS系列产品相比,80KSW0006 集成了自主研发的第四代IDT SerDes和S-RIO 核心交换技术,可为客户提供出色的信号完整性、灵活性和可扩展性。新器件支持从其6 个输入端口中任何一个到 6 个输出端口中任何一个的S-RIO包交换(包括单播、多播和可选播出),并且与现有的IDT PPS系列器件引脚兼容,有助于客户灵活地将其新一代系统升级到更强大的预处理解决方案,而不影响硬件或电路板设计。该器件已提供样品。
80KSW0006产品特性
利用 Serial RapidIO、JTAG 和 I2C 互连标准,IDT CPS系列满足了无线和有线、影像、医疗、军事、IPTV及其他高端通信市场和嵌入式应用的特定需求;
用于 CPS 和 PPS 交换系列的支持软件解决方案采用 IDT 开发的功率计算器,有利于客户估算各种使用模式下的用电量。客户可以利用该计算器调节器件选项,实现最大的功耗节省;
基于 IDT 成熟的预处理技术,CPS 系列还具有能够满足客户特定互连需求的先进功能设置;
这些器件还采用了“环回模式”,有利于客户与 IDT器件的物理层紧密配合,实现更高的灵活性,并迅速发现导致性能瓶颈的根源;
增强的功能可提供“中止”和“跟踪/镜像”能力,有助于实现通常对嵌入式应用非常关键的更多安全层;
CPS 解决方案由兼容 ATCA、MicroTCA 的专用开发平台和一整套软件开发工具支持,如 GUI、API、驱动器和第三方工具。
详情见:http://www.idt.com
80KSW0006功能框图
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
